Здравствуйте!
Через отв. внутри втулки будет проходить вязкий цемент в течении 3 часов, под давлением около 70 атм. и на скорости около 10 л/сек.
Имеются 2 вида обработки для втулки: Цементация 1,5 мм 58 HRC сталь 20Х или Хтв.21 сталь 40Х.
При каком варианте износ будет меньшим. Какие есть соображения?
По износу варианты скорее равнозначны, а вот для влажной атмосферы хром лучше
Но лучше бы поставить втулку из твердого сплава
  • 2 месяца спустя...
Поставьте на входе/выходе отверстия сменные колечки (простые и дешевые) с внутренним диаметром чуть
меньшим, чем у втулки.
Образуется полость, которая заполнится цементом. Дальше цемент будет двигаться по цементу. Износа втулки
в этой области не будет.
А колечки (когда внутренний диаметр "уйдет") менять.
Хотя, конечно, смотреть по вашей конструкции - может и не прокатить.
  • 3 месяца спустя...
Можно ещё охлаждать втулку. Тогда у стенок образуется лёд, по которому и будет скользить цемент. Эта технология не нова. Но требует достаточно сильной заморозки, скажем, жиким азотом. Втулку можно будет сделать из любой дешёвой стали и работать будет вечно, пока заморожена.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
