:wallbash: Ситуация такая:
Провел нелинейный расчет без вывода промежуточных результатов - успешно.
Решил запросить все промежуточные результаты и увеличил число приращений - и вот результат.
(The Direct Results Access file specified is invalid. Possible reasons: (i) the file is not in XDB format, or (ii) the XDB file was generated on another Machine type. For case (ii), please use the TRANS and RECEIVE utilities, or the DDLADD utility. File: "G:\patran rez\gb.xdb")
а в f06 это:
*** SYSTEM FATAL MESSAGE 6062 (DBC)
*** DIOMSG ERROR MESSAGE 6 FROM SUBROUTINE SPLIT1
OVERFLOW OF DICTIONARY PRIMARY INDEX FOR DATA BASE UNIT 1.
0FATAL ERROR
1 * * * END OF JOB * * *
*** SYSTEM INFORMATION MESSAGE 1156 (XCLNUP)
GINO FILE 101 WAS LEFT OPEN AT PROGRAM TERMINATION.
Причем попытка расчета с первоначальными установками заканчивается теми-же сообщениями об ощибках.
Может, кто знает в чем засада?
У меня такое бывает, если в rcf файле память estimate стоит. Обычно выделяю 800 mb и все нормально считается.
Попробовал - не получилось. В смысле - результат тот же.
для данной задачи Estimate пишет:
DOF 10500435
memory 735mb
disk 1.35GB
Поэкспериментировал с размером memory 800, 1000, 1500, 2000 - работал только с первыми двумя вариантами, но безрезультатно. При 1500 и 2000 даже считать не стал.
если задача небольшая, то можите мне на ящик скинуть bdf файл. Может что и прояснится. Если будете отсылать файл сделайте zip или rar и в расширении поменяйте одну букву - у нас в конторе архивы закрыты для скачивания
Спасибо за предложение, но задачка большая. Придется делать без вывода промежуточных значений, подбирая наргузку.
Долго, но наверняка.
    • pescarbon
      Здравствуйте. Хочу сделать backup, чтоб на компе был. Настроил соединение через winpsin. обычные программы скинул, а если смотреть раздел Данные пусконаладки , то он пустой и если на него нажать, то все зависает и приходится перезагружать и так все время. Если опустится в меню до данных пусконаладки и поднять вверх к разделу программ , то и программы перестают виднеться и если нажать на Select , то тоже все зависает. В этом разделе пишет, что NC card: 0 байт свободно. Хотя в управляющих программах пишет Свободная память NC:181319 byte. то есть ничего не отображается во всех разделах Передачи данных(данные пусконаладки, приложения, машинные данные, start-up файлы......
      И в стали углерод и в спирте. Грызите на здоровье.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
