конструктив термопласта ?
Всем привет.
На последней выставке ROSMOULD увидел настольный <noindex>термопласт</noindex> .
Возникла мысл сделать такой но всё таки шнековый.
Поскольку с термопластами я знаком в "общем и целом" проясните несколько вопросов.
1)шнек греется по всей длине одинаково или ближе к концу сильнее?
2)врашение шнека происходит постоянно или непосредственно перед впрыском?
3)как регулируется давление (сила впрыска)?
4) объём регулируется временем впрыска?
5) впрыскивающая форсунка нажимного действия?
1.У материального цилиндра несколько зон нагрева 4-5 их температуру (каждого) регулируют в зависимости от материала, длины шнека и проч. Зону загрузки наоборот охлаждают.
2. Обычно после впрыска идет набор дозы за счет вращения шнека. Хотя эти процессы не связаны можно делать впрыск и с вращающимся шнеком.
3. Не понятно что имеется в виду? На цилиндр впрыска подается давление масла, величина этого давления задается пропорциональным клапаном, а значение задает наладчик с пульта.
4. Объем задается в миллиметрах, на которые перемещается шнек при впрыске.
5. Форсунка (сопло) это переход от головки экструдера к литниковой втулке пресс-формы. Экструдер может быть оборудован или не оборудован затвором сопла, в зависимости от этого меняется и конструкция самого сопла.
т.е. шнек не только вращается но и действует по принципу поршня в шприце?
а цилиндр с маслом это тот агрегат который его непосредственно двигает?
можно несколько подробнее как устроен вращательно-подвижный узел шнека?
можно подробнее (с картинками) про конструкции и может гденть в инете про это можно прочесть?
зайди в тему "электронные книги"
PS И название бы темы подправить. Ведь конструктив тебя интересует ТПА (термопласт-автомата). А термопласты - это материалы, которые на ТПА перерабатываются в детали термопластичной деформацией.
PPS Возникла мысль сделать такой? Сочувствую :) :) :)
какую книгу именно смотреть?
у каждого своя тяжесть заболевания :)
Найди на любой ТПА инструкцию наладчика и чертежи- если есть охота разберешься и в циклограммах и конструкции.
Где-то в файлообменниках на dwg.ru есть пару книжонок по конструкциям ТПА.
Но с таким знанием предмета делать ТПА? :clap_1:
не боги горшки обжигают :rolleyes:
к томуже мне не нужен супер навороченный промышленный аппарат, а нечто маленькое что можно поставить я любом гараже.
Тогда, может, дешевле будет купить ТПА BABYPLAST - стоимость менее 1 млн., но и габарит около метра, соответственно и детали до 15-20 мм.
Неее. Похоже, что это из время от времени вспыхивающих на подобных форумах дискуссий примерно следующей тематики - "как из г... сделать конфету?" :rolleyes:
Думаю, что цифирь в 1 000 000 :blink: автору темы также не понравится.
Хе, мне эта идея напомнила , как китайцы в 60-х пытались плавить чугун в мини-печках во дворах домов. :clap_1:
Изготовить самому действующий точно дороже будет. Ну, если автомат не рассчитывать на всего десяток деталей :)
вы таки будете смеятся но подобные конфертки сушествуют и всё чаще появляются.
и делают их не гиганские заводы с зажравшимися КБ, а поболшей части те кому это надо и интересно
а люди типа вас якобы со значением надувают щёки.
Мне лично это напоминает мультик про икара и стадо "мыслителей"
к вопросу "как из г... сделать конфету", вот пожалста полный <noindex>автомат</noindex> и <noindex>ручной</noindex>
я конечно понимаю далее вы надуете щёки и скажете что это всё г.. а не конфетки, ну кроме разумеется импортного бебипласта, он же импортный стоит немеряно в отличии от отечественных,а значит наикрутейший.
" Сейчас раскажу , как мы сложили песню эту.
Взяли гавно , получили конфету.
Жаль что конфета все равно из говна.
Прости , бля поэта, большая страна." (с) "Ленинград"
Вы просто сходите в цех с современными ТПА и посмотрите как налаживают формы на станках.
Там, чтобы литье было нормальмным , без проливов-недоливов-усадок, наладчик играется десятками характеристик. И вы поймете , что это не просто шнек и нагревательные элементы , но и куча других вещей , о которых вы сейчас даже и не подозреваете. Это типа пессимист- это осведомленный оптимист. Как с конструктором "Кулибин".
Gari, ну вы несколько лукавите. Многие простые вещи можно лить на плунжерных машинах с 1-2 зонами нагрева при невысоких требованиях к качеству.
вот потому я и спрашиваю и интересуюсь что да как
а при чём тут "Кулибин"? к этому конструктору скорее больше подходит "я его слепила из того что было"(С), чел даже не попытался конфетку сделать
Зачем Вы так мужики.
Я например вынашивал эту идею уже лет 5, и хочу сказать, что Babyplast, классная штука, но не для наших возможностей.
Ну скажите например, где частнику взять кредит на пару таких термопластов и получить такую прибыль, чтоб не влететь не с кредитом не с термопластом???
А зачем частнику такие навороты, как сенсорное управленине, и 2х головый проц управления(немалые бабки).?
Так, что идею поддерживаю полностью, а в книжке на которую дали ссылку ЕСТЬ ВСЕ!!!
АГРОМНОЕ СПАСИБО KVIN!!! :smile:
так в чём проблема, давайте объединятся
одна голова хорошо а две совсем хорошо
совместное "вынашивание" скорее приведёт к родам :)
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
