Наткнулся на хорошую статью, где аналитически расчитывется течение в сопле Лаваля:
<noindex>http://rrc.dgu.ru/res/exponenta/soft/Mathc...3/stud3.asp.htm</noindex>
Стало интересно, как работает Ansys CFX, взял ту же геометрию, убрал взякость, течение поставил ламинарное. НО получил странный результат. Появляеется скачок давление в сопле, и поток расширяеется в расчете намного меньше чем в аналитики. Почему?
Красная линия на графики - аналитика, синия расчет.
Аналитический расчет - одномерный. В нем нет влияния пространственности течения. В пространственном расчете распределение давления будет отличаться от одномерного. Кроме того, распределение давления на стенках сопла будет отличаться от распределения на оси.
Можно построить интегральную характеристику по оси и поглядеть.
Нарезать плоскостей и подвигать вдоль оси.
Или макрос написать, чтобы плоскость сам строил с заданным шагом и значения снимал.
Та же самая ситуация присутствует и в диффузорах - на стенках локальное ускорение в месте излома, а на оси все чики-пуки.
Задача решалась в 2D постановки. Поянтно, что распределение давление в сечение будет, но на оси то хотелось бы получить более точный результат и откуда этот скачок давления? Какое ГУ поставить на выход. Я постиавил Openinig -> Static Pressure, что по-моему не правильно. Если поставиь Outlet->SuperSonic вообще бред получается. =((
Спасибо, 3D дал более точный результат, только вот скачок все равно остался. Вспоминая газодинамику, по -моему так и должно быть, вроде как, первая (нулевая) бочка струи появляется еще с самом сопле (вторая картника, с чилом Маха, нагледней), а аналитика этого не учитвает, тем более одномерная. Я прав? Или это желание притянуть за уши?
Интерсно, что покажет FV, проверим! :smile::smile::smile:
Хотел попробовать посчитать. Но...
По геометрии можно поподробнее? По графикам не совсем точно получиться. :rolleyes:
Изменено пользователем Foksmen
Не понял вопроса. Прочитайте статью в самом первом посте. Там файл Маткада. Геометрия полностью опредлена.
Давай, проверяй.
А то у нас, как выяснилось, нет ни одного сопла Лаваля продутого сохранившегося.
Успех шарика повторим.
Кстати, шарик-то выложил бы где.
ПОлено твое все еще считается.
Там шаг интегрирования в -9 степени выходит.
Как всегда самые ломовые задачи у студентов.
Вроде разобрался с геометрией .)
Посчитал течение как осесимметричное. Гран. условие на срезе сопла у нас следующим образом ставиться. Вычисляется скорость звука на срезе и сравнивается с осевой скоростью. Затем автоматически задается нужное граничное условие, либо производная давления по оси равна нулю, либо давление приравнивается атмосферному. Сетка из четырехугольников 200х50. На глаз примерно похожее распределение получается.
Программу сами разрабатывали, в ходе работ по договорам с различными организациями. Называется Luna.
Интересно было бы узнать размерность сетки, и адаптировалась ли она к течению?
Размер сетки 99528 ячеек.
Дело было так: сначала построил грубую сеточку, потом раза три адаптировал весь домейн, а в финале только окрестность звуковой линии.
Антоша Антошкин, ты защитился или как?
Я у вас проездом был на кафедре, ракетки посчупал.
Звщетился. На отлично.
Ну и как ракеты? Понравились?
Давай об этом обо всем в личку? кк?
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
