Буртик и сгибы
Рисую защиту картера. Там есть буртики для выхода воды. Так вот, как загнуть эту деталь? Когда есть буртики, не возможно загнуть, когда есть гибы, не строятся буртики :(
Загнуть вообще нельзя или только при малом радиусе гиба?
Радиус гиба больше высоты буртика?
Если вы пытаетесь загнуть гибочной операцией и гиб поперёк буртика, то что же вы хотите?... Это некорректная операция для гибки. В свежих версиях почти всех CADов есть фича, не относящаяся к гибке, но позволяющая загнуть почти всё. При тонкой стенке даёт результат близкий к гибке. Ни о какой развёртке речи конечно идти не может. Есть ли в Компасе такая фича я не знаю.
:wallbash: Нет в компасе такой фичи! Операциями с листом можно лишь так. Извиняюсь буртики выдавил не в ту сторону, но для примера это не важно.
Сгибы поперек, а технологически что первее делается, сгибы или буртики?
При моделировании безразницы, лишь-бы сгибы с буртиками не пересекались. А технологически- вопрос к технологу, отдашь чёртёж и это его головная боль.
А вообще я бы сделал отверстия.
выдавил
Ключевое слово!
А вообще-то это обыкновенная штамповка, поэтому операциями "листового металла" никаким образом этого сделать не получится!!! Надо сначала подумать, на каком оборудовании делать собираетесь?
Формовка с последующей гибкой листового металла
Это деформация в ProE или "по траектории"?
В принципе, деформацией это и в TF и в SW сделать можно. Но это уже не "листовая" деталь.
Нет. Это именно гибка листового металла после формовки (тоже листовая операция, если профиль сделан другой операцией, то согнуть не получится).
В принципе в жизни так тоже должно получаться, лишь бы материла хватило для растяжения.
Нет. Это именно гибка листового металла после формовки (тоже листовая операция, если профиль сделан другой операцией, то согнуть не получится), единственное, что радиус гибки должен быть больше высоты профиля.
Это в Компасе?
это вы откуда взяли?! Я бы не стал вводить в заблуждение участников форума таким утверждением... :-)
Нет. У меня нет Компаса для проверки.
В компасе возможен сгиб лишь абсолютно плоского участка, тела полученного операцией листовое тело.
Вот листовое тело в Компасе. В нем нет ни одного плоского участка.
Да так то не проблемма. Но изначально то это был прямой лист, а попробуйте выдавить (или согнуть) буртик (отогнуть кромку и т. п.) и согнуть лист поперёк него. Или согнуть лист сделанный не листовым телом, а операцией выдавливание.
Вот так, даже при вырезе в буртике (сделанном тремя сгибами, а не операцией буртик) на линии сгиба. ОШИБКА
Вторую картинку должно делать, если конечно область деформации вырезана полностью. Вырез должен быть больше.
Вырез намного больше области сгиба, при сгибе поперёк буртика, компас не может согнуть эскизы линий сгибов буртика.
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
