ЧПУ NC210 или Fanuc
В общем, купили не новый станок 2Е450 с ЧПУ. Понятное дело, что ЧПУ, двигатели и всё остальное в полном ужасе :)
Сейчас дали два предложения на комплексный ремонт, фактически замену всего, что связано с дмигателями, управлением, эл.шкафом и прочее...
Либо NC210, либо Fanuc. Разница в цене значительная, но вопрос не в деньгах.
Подскажите, что Вы посоветовали бы и почему ? Есть ли опыт той и другой стойки ?
Если Fanuc, то какую именно стойку лучше ?
Станок инструментальный, поэтому больше будет работать от РУК, чем от ЧПУ, но тем не менее.
Заранее благодарен,
BONE
Заранее благодарен,
BONE
NC-ки за глаза по функционалу, а вот по надежности(привода и т.д.) не скажу, давно не работал с NC.
последние 10-18 лет работаю на стойках фирмы фанук разных моделей.
рекомендую стойку fanuc 0im
удобная в эксплуатации а если приобритете еще и опцию с допалнительными макро программами то это облегчит жизнь.
стойки работают стабильно проблем нет .
Если есть деньги, то однозначно, FANUC.
Все наши системы ЧПУ типа FMS3000/3100 и NC210 выполнены на базе прмышленного компьютера, а это глюковатость и ненадежность, по причине ОС (Windows+Бил Гейтс). Системы выполненные по традиционной архитектуре, подразумевают интерфейс пользователя (на базе PC) и CNC (пересчет позиционирования по осям, интерполяция, и.т.п.). За счет этого достигается высокая нажежность при развитой программной поддержке на стороне интерфейса пользователя. Как я понял, у вас расточные 3-х осевые станки, поэтому сильно мощная и современная система не обязательна. Из новых Фануков можно ставить FANUC 0M, 16M, 18M. Есть более дешевое решение, закупить из неликвидов у какого либо станкостроительного предприятия систему FANUC старшего поколения, например FANUC 6M, 9M или 11M, в полном комплекте (с приводами двигателями, и.т.п.). Таких предложений сейчас много, выиграете в средствах, а надежность и удобство не уступят самой новой FMS или NC.
К такому станку и калькулятор с толковым расточником достаточно, остальное удобство.
Если не ошибаюсь подачи по Z нет?
Ufa, совершенно верно, речь об этом и идёт, что этот станок будет работать от рук, то есть главное это хороший координатчик.
Но станок купили с ЧПу и его надо менять...можно поставить NC210, а можно Fanuc...и то и другое за глаза и избыточностью чуть ли не 95%...
Но раз уж ставить, так надо выбрать. В целом вопрос не в деньгах...
Во всем мире, деньги это самое важное, поэтому и задан этот вопрос. Другое дело, это деньги затрат, или прибыли? Если Ваше предприятие хочет получать прибыль и иметь минимум затрат на обслуживание, то выбор однозначен -Фанук. А если кому то надо осчепнуть бабло в свой карман и просто закрыть проблему, то есть второй вариант :-) Хочу повторится: FANUC - это ЧПУ с рынком от 50-65%.
Я бы предпочел комплект Фанука, (ЧПУ, PLC, привода, двигатели). Причина-надежность. Единственное, что требется при обслуживании Фануков, это плотно закрывать дверь шкафа и раз в полгода, год менять воздушный фильтр. Хочу отметить, что надежная работа станка очень сильно зависит от грамотного проекта, схем силовой электроавтоматики, грамотного написания программы PLC.
Хочу предостеречь от
. По функциональным возможностям они полностью отвечают Вашим требованиям, но, любая пайка представляет собой электрохимический контакт и со временем разрушается. Если Вы не ставите свей целью достичь вершин в ремонте электроники, рекомендую отказаться.
У нас стоят Фануки на новых обрабатывающих центрах проблем нет.
Но старые 2Е450 переделали (2шт), установили стойки NC200, то же работают без проблем, очень удобные и именно в ручном режиме. По Z то же установили управление от ЧПУ хотя не та точность что по X Y . На счет "грамотного координатчика с калькулятором" то я бы поспорил, ведь расширяются технологические возможности оборудования например обработка радиусов и других 3Д поверхностей, ведь в инструментальном производстве бывает, что точность +-0.02мм вполне удовлетворяет, не везде конечно но в основном.
Вот мы там эти станки и используем. А насчет цены - зачем платить больше,
если эти БУ станки свое уже отживают и будущее за новыми технологиями и новым оборудованием.
Хочу предостеречь от . По функциональным возможностям они полностью отвечают Вашим требованиям, но, любая пайка представляет собой электрохимический контакт и со временем разрушается. Если Вы не ставите свей целью достичь вершин в ремонте электроники, рекомендую отказаться.
Срок безотказной службы у Фануков изготовленных в 80-е годы, на порядок превышает, то что ляпают сейчас, даже сам Фанук. У них тоже поняли, что "вечная" ЧПУ совершенно ни к чему и некоторые виды технологий и контроля упразднили (термошкаф, хим.агресивная среда). Современные ЧПУ ляпают уже давно в Китае, широко всовывая в мозги Била Гейтса (Win). У нас Фануки с 1979 года жужжат, только стружка летит и за все это время, только недавно поменяли на одной из материнок одну релюшку...
Другое дело, если в неликвиды кто то "сбросил" дохлячков, этого надо опасаться. Я с таким встречался, мне сунули движок, который сильно уронили и после установки у меня отвалился в нем магнит...
У нас на предприятии 2 таких станка-один с ЧПУ 2С42(не работает но почти исправен),второй-с Размер 2М-5-21(работает,заменен главный привод на АД с ПЧ КЕВ).Все настойчивее встает проблемы с Размером-то блок питания,то телевизор,то релейка(постоянная работа в преднаборе).Думаем заменить на новую,но не знаем , какие датчики использовать.Размер-с памятью,на каретках стоит оптика и какие-то импульсные.Может,кто предложит варианты модернизации . Точность необходима близкой к заводским-6 микрон.
Заранее благодарен,
BONE
Появилась такая же проблема модернизации КРС 24К40. И тоже стоит выбор между NC и Fanuc. Но вопрос в другом...
Посоветуйте компании которые могу провести модернизацию данного станка под Fanuc, с заменой электроавтоматики, приводов, двигателей, написании PLC программы, параметрирование...
Желательно в центральном регионе.
А также фирмы в которые, на Ваш взгляд, не стоит обращаться?
Изменено пользователем Lenze
  • 9 месяцев спустя...
fanuc однозначно. Лучше с FAPT системой. Проги сам делает, только успевай данные вводить. Зверь машина! Работал на Fanuc 18M (или16М) отзывы сугубо положительные. За 3 года работы одна поломка -- релюха на подачу охлаждения вылетела. А машина 1988 года выпуска.
В принципе с автором не согласен. Старшее поколение ЧПУ под чем подразумевает автор "традиционную архитектуру", системы либо аппаратные либо микропроцессорные. Все современные выполнены на базе IBM PC. Где то IBM PC промышленные универсальные к примеру FMS 3000, где специальные NC, SIEMENS. Суть то одна IBM PC он и есть IBM PC. Совет по неликвидам, так это вообще анахранизм - приобретать проблемы, да ещё деньги башлять.
Согласен с автором на все 100%. Кривизна рук и качество опилок в башке того кто устанавливает проект модернизации на станок. Изменено пользователем varagian
Скажу сейчас, для не которых людей читающих форум, крамолу. Но однако имею на это моральное право, как человек работавший в фирмах с броскими вывесками аля "Высокие Технологии Станков". Обращаться надо не в фирмы, а к людям т.е техническим специалистам не посредственно работающих руками и головой. "Комерс" он и есть "комерс", у него одно в голове как бабла срубить. Собрать по дешевле, продать по дороже. Вот и зажимают денежные вложения на качественные комплектующие и что самое страшное зажим на время для проработки проектов, в фирме однако не один станок в плане производства стоит, их нахапали не меренно, деньги все таки. А спецам, что мля разорваться что ли? У настоящего спеца ведь другие понятки в голове, не такие как у "комерса". Ему своё имя в профессии уронить ни как нельзя, это все что есть в жизни. Вот и пляшет он меж двух огней, как при таких условиях и качество проявить и с "дядей" который ему работу предоставляет не поссориться. По тому как, если пытаться "дяде" объяснить, что для качества нужны деньги и время. То разговор может кончиться "кому не нравится, выход с права". Я не наезжаю на бизнесменов, каждый зарабатывает как умеет, но такова ситуация на сегодня. Сейчас я работаю самостоятельно без "дяди" и могу сказать, что по сравнению с моими "шабашками" фирмы аля "Высокие Технологии Станков" нервно курят за углом. Знаю парней которые переделывают релейные схемы на универсальных станках, ситуация точно такая же.
Примерно за одну и ту же сумму фирмачи запихают в станок крутых PLC типа SIEMENS, OMRON пашет раз через раз, а бродяги на PIC проект продуманный соберут, так кроме денег ещё и спасибо человеческое получат.
Хочу обратить внимание на такой интересный вопрос, как ответственность. Когда Закакзчик работает с фирмой, обязательно составляется договор в письменной форме, в котором прописаны ответственности сторон.
начительно А с техническими специалистами, не посредственно работающих руками и головой, договор заключается обычно на словах, и потом начинаются претензии друг к другу. По крайней мере, для себя я вывод сделал, лучше работать от фирмы, отдавая ей часть заработка, чем самому. Денег получаешь значительно больше, по крайней мере у меня так.
  • 5 месяцев спустя...
конечно время прошло много, но сама "ситуация" (модерна б/у) наверно актуальна...
1. выбор "между NC и Fanuc" то же как "между Фиат и Жигуль".
2. в Москве есть представительство Fanucа и с КТО может "привязать" комплект они знают. и подскажут.
т.к. продать в "любые руки" -по идеологии компании Не проходит.
3. стойка стойкой, но и б/у "железо" надо тоже делать. здесь сложнее.
Вы путаете применение IBM PC смонтированое как устройство HMI (интерфейс пользователя) с базой CNC, где процессор IBM PC молотит в среде ОС Windows на вычисление траекторий перемещения, и все управляется платкой вставленной в PCI слот. Ко вторым ЧПУ относится FMS3000 и питерские NC100,200 и.т.п.
