итак сделал подвод вакуума с торца вала, как и предпологал выше. притиреть оказалось не сложно, использовал пасту для притирки клапанов в ДВС. зазор отрегулировал так, что за смену непрерывной работы насасывает примерно 200 гр масла в отстойник. вакуумметр при этом показавает 0,75 что в принципе не так плохо. деталь держится. система пока что работает на 6000 об/мин.
спасибо всем откликнувшимся в этой теме!
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
