процесс winlogon.exe
При старте WinXP процесс winlogon.exe жрет много памяти - пиковое использование памяти: 56,9Мб !!!
есть два одинаковых экземпляра этого файла:
C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\winlogon.exe
Потом устанавливается на 3,7Мб
Что-то мне это подозрительно...
Раньше вроде такого не было.
Может кто что и подскажет?
у меня 1 276 кб
А когда я загружаюсь с другого HDD, там, соответственно : пиковое - 7,7Мб, установившееся - вообще 236Кб !
<noindex>http://support.microsoft.com/kb/912354/en-us</noindex>
Сначала антивирусом попробовали бы... - кстати, под админом сидите в винде?
Само собой пробовал - все чисто.
Под админом.
ssv22
Если антивирусник говорит что чисто то тогда:
А не устанавливали вы часом каких нибудь прог для оптимизации реестра, интернета или еще чего нибудь или поиск беспроводных сетей?
То что 2 экземпляра это нормально, в dllcache хранятся копии для отката системы. "Нормальные" вирусы поражают их оба, чтобы вам жизнь малиной не казалась при чистке.
ssv22
Сам-то я ничего подобного не устанавливал, но недавно был атакован: рабочий стол покраснел, появилась надпись:
типа "ваш копмьютер атакован SPYWARE".
В автозагрузку пытались прописаться:
advap32
и
runwinlogon
Но у меня их обнаружил AnVir Task Manager и я с его помощью заблокировал их автозагрузку и удалил.
Вот до этого сколько памяти занимал winlogon сказать не могу - не смотрел.
После перезагрузки и проверки разными антивирусниками кое-что нашел - удалил. Но при попытке воостановления системы
получил сообщение: "не удалось воостановить систему из данной контрольной точки".
Из другой пробовал, белее ранней - тоже не получилось.
Но все равно, как-то комп работает подозрительно...
1. Поставьте себе нормальный файрвол
2. Не работайте под админом
3. Просмотрите запущенные процессы с помощью, например, Process Explorer'а и отследите те, что вызывают подозрения
4. Удалите ненужный софт из ветвей типа Run в реестре
5. Отключите не используемые Вами сервисы Windows
3, 4 и 5 пункты желательно осуществить сейчас. 1 и 2 - взять за правило.
- И Вам не придется с известной периодичностью выслушивать "полезные" советы о переустановке системы.
PS: hotfix по ссылке так и не пробовали поставить?
А как узнать какими сервисами я не пользуюсь? это же надо быть докой по ОС?
Форумный боец
хаха очень похоже на "особую уличную магию девида блейна" :clap_1:
к сервисам дается довольно подробное описание.
    • co11ins
      Фрезерный боль-мень. в токарном циклы однострочные
    • MCH218
      Доброе время суток, Форумчане! Столкнулся с задачи перевести 3D-модель построенную в AutoCAD (.dwg-формат) в твердотельную модель без истории построения для какой-либо CAD в формат IGS или STP. Но стандартным экспортом в AutoCAD-е в IGES формат, слетает номинальный масштаб модели, файл igs KOMPAS открывает, но масштаб самой модели в 200 с лишним раз больше, чем в AutoCAD!!! В AutoCAD-е не особо силён, может кто подскажет где копать, как это правильно конвертировать в твёрдое тело из AutoCAD стандартными средствами КАДа?
      Эх, итальянцы... Лень было сделать настоящий православный переключатель? Ах да, солнце, море, горячие женщины - некогда  А у нас народ, наверное, не читает инструкцию и очень злится
      переключатель нет, но кажется КИПП-реле можно эту байду отключить
      И переключателя нет? Типа без вариантов?
      Перфоленты, перфокарты, магнитные ленты струились в магнитофонах - шкафах - да, были времена :)       Дома для физиков что ли ?  Это у Бора были проведены от Карлсберга трубы пивопроводы за то что он придумал квантовую механику потягивая пивко.  Или обычный бред архов ?  они страсть не любят колонн и думают что этажи могут висеть в воздухе :)  Потому что такие тонкие стойки однозначно потеряют устойчивость тут и к Эйлеру не ходи :)
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
