Раскрой листового материала
Добрый день!
Позволю себе поделиться опытом применения программных пакетов для раскроя листового материала для газорезов ОМНИМАТ. Софт позволяет раскладывать оптимальным образом детали на заданном листе с заданными зазорами, перемычками и т.д. и получать УП для кроя. Посмотрите видео, будут вопросы - пишите, ибо не хочу нарушать правил форума.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
