ПИРАМИДА
PPZIVAN
получил пирамиду в CATIA V5R11
Настоящую? Ваши шаги? :rolleyes:
С диска прикрепиь нельзя, чтоль?
Нажимаешь на кнопочку ответить (находится справа в низу) - тогда можно будет, наверное, прикрепить файл до 100Кб.
За подсказку - спасибо!
Ну а в точку никак?
Крокодилы тоже летают низенько-низенько
Ну а в точку никак?
Я Катию не знаю. Разбирался с неделю, прошлым маем. Тут решил потыкаться. Полчаса бился - сдался. :wallbash:
Но ExtraRight - вот он наверное смог :smile:
с картинокй так и не получилось (скрипт требует урл в инете), поэтому расскажу свои действия в текстовом режиме.
1. строим профиль любой сложности (скетч),
2. точку, не лежащую в плоскости профиля,
3. соединяем двумя отрезками точку 2 и точки на профиле (обычно это вершины профиля),
4. используем команду Sweep (GSD) с явным заданием прояфиля (explicit), где в качестве профиля используем постороенный скетч, в качестве двух направляющих (Guides) отрезки 3, в качестве спина нормаль к плоскости профиля
5. по полученной поверхности создаём в PD командой Close Surface солид
Могу выслать по почте картинку и модель, мне не сложно :wink:
ExtraRight
Не понял - почему двумя...
Например у профиля 6 вершин...Надо каждую вершину с точкой соединить?
Две направляющие только из-за того, что в команде свип больше двух направляющих (в отличие от лофт, но там надо не менее двух сечений, а у нас их нетути) не укажешь. И двух направляющих, сходящихся в одной точке хватает для того, чтобы указать системе, что поверхность сходится в точку
Прислать модельку, пишите мейл :smile:
ExtraRight
Вы при ответе пользуетесь так называемым "быстрым ответом" - в нем картинку со своего компа не прикрепить.
Для этого надо войти в режим расширенного ответа...см картинку.
так если команда будет называться не бленд (бленд в катьке выполняет более узкие функции, могу рассказать какие), а свип - это есть нехорошо? :blink: Да хоть горшком назовите, главное функцилнальность и длина пути до результата :clap_1:
Проделал методу ExtraRight , получилось. :clap_1:
Но сложновато, хотя это с непривычки наверное.
Да команду назови как хошь, но у всех пока получалось сделать - указав основание и точку. Может всетаки еще поискать :g:
ExtraRight - Вот например, я сделал такую пирамидку из 6-и гранника, по вашей методе. Напустил Close Surface получил солид. Грани в моей пирамидке, поидее должны быть, плоскими и следовательно я на них мог бы рисовать что-нибудь в эскизнике указав грань в качестве плоскости эскиза. Но увы . Может какой флажочек надо было включить/выключить? :g:
У CATIA v5 очень маленький допуск на определение плоскостности (проверить плоксостность поверхности можно выбрав measure item (штангенциркуль) - там она должна писать Plane, если surface - то она считает, что поверхность неплоская). Так вот, попробывал я определить эту неплоскостность - померить maximum distance между гранью пирамиды и поверхностью, полученной через Fill (где катька, видя общую плоскость границ, создаёт плоскую поверхность) - выдала 0mm - видимо цифра очень мала. Косвенно это подтверждает анализ кривизны грани и полученные там копейки в максимуме кривизны
Не знаю, малый допуск, это к сожалению или к счастью, но этот толеранс от катьки 5 часто сказывался при импорте из катьки 4, а также из прое (там помоему для безщельности и ухода от других проблем с геометрией приходилось назначать 0.1 микрона при экспорте из прое)
Добавлю, что пробовал более непростой способ создания пирамиды через adaptive sweep с привязкой вершин скетча к пересечениям рёбер пирамиды с плоскостью скетча - от неплоскостности граней уйти не удалось, что и следовало ожидать
  • 10 месяцев спустя...
Кстати я в декабре спрашивал как быстрее построить конус, и там же предлагал несколько вариантов, можетезаглянуть, а заодно и ответить :surrender:
Во Флексе либо выталкивание с уклоном, либо эскиз в точку либо... способов много и все простые, в одну операцию... :) Не может быть, чо б В Кате все так сложно с какой то пирамидой было... :g:
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
