Симулятор станков CNC
Ребята посоветуйте пожалуйста хороший симулятор для станков CNC очень надо! Vericut говорят хороший ,а есть ли ещё ,что нибудь?
Изменено пользователем yasha
Скорей, скорей, скорей!
VERICUT.
Прошу простить что пишу не по теме, но, что это за станок, - "станок CNC"? Просто, сколько лет работаю, а о таком не слыхал.
Ну что ж вы все такие ленивые???
Kiev78
Есть ли разница между:
1. хлеб с салом
2. хлеб сало
Ась?
Про первое я знаю, а что такое второе - понятия не имею. У гугла спрашивать?
Есть еще IMSverify. Опций меньше, чем в vericut, но зато существенно проще и быстрее. Закрывает основные функции верификатора (в верикуте есть еще куча мелочей, которые стОят много, а используются крайне редко единичными уникумами). Он, кстати, и дешевле - если будешь покупать легально
Этих симуляторов бесплатных полно (когда интересовался находил поиском). Т.е. на экране станок и есть кнопки управления движениями по осям.
Vericut хорош если нужно не только описать свой станок и имитировать работу стойки ЧПУ (которая собственно и управляет станком с ЧПУ), а еще контролировать столкновения наезды на конечники ... Решение дорогое, если даже будете пытаться работать на пиратской версии, т.к. освоение Vericut займет много времени и сил.
Если нужно имитировать работу станка/стойки ЧПУ без контроля столкновений, то можете посмотреть на NCManager (поддержка столкновений планируется к концу года). Пиратские версии есть, но дешевле и быстрее купить готовое решение под себя. В разы дешевле и проще в освоении чем Vericut, но вполне успешно можно решать задачи по отладке многокоординатных программ.
  • 9 месяцев спустя...
Уважаемые друзья.
Если хотите узнать про IMSverify, то спрашивайте. Буду рад помочь.
По поводу "проще" я бы поспорил. А в другом вы скорее правы, чем нет.
А Вы кто, простите? Почему мы у Вас можем спрашивать и верить ответам? :smile:
В общем-то в форуме не принято предствляться. Для этого есть такое понятие как nick name.
Но если Вы хотите, то можете мне написать своё письмо и я прдставлюсь лично вам. А для публичного представления могу сказать, что я не просто много знаю про продукты компании IMs Software Inc.
Изменено пользователем l-vladimir
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
