Необходима помощь знающих людей
Вообчем проблема следующая, не представляю как мона изготовить детальку представленную во вложении. Народ не подскажете в какой области хоть копать, кто хоть примерно могет заделать такую штуку? Жестянщик здесь не поможет. Моя вина, не все условия написал. Очень желательно чтобы деталька была цельно литая (пресованя/штампованая или еще как нибудь).
Изменено пользователем Kvaz
Смотря сколько Вам нужно. Если одну, найдите хорошего жестянщика, например, по водосточным трубам- толщина немного смущает, но при желании сделает . Если много, на предприятии, где есть соотв. производство (резка, гибка листа). ничего особенного в вашей детальке нет. А. варить ведь нужно, или нет? Тогда, если не жаль материала, можно и токаря привлечь.
Изменено пользователем ilya_w
Да ну какой тут жестянщик!?... Тут все просто, но без спеца не обойтись. Это старая технология, заключающая в себя изготовление формы шаблона по внутренней стороне и на токарном станке, с помощью рук мастера давчиком раскатанный лист металла накатывается на этот шаблон. Внутренняя сторона очень точно повторяет шаблон, ну а наружняя уже как равномерный отступ, т.е со скруглениями на внешних углах. При желании можно после обкатки пройтись резцом и добиться внешнего сходства. Единственной проблемой становиться то, из чего собираешся делать. Металл очень быстро нагартовывается и без регулярного отжига не обойтись.
Согласен, тут всё можно применять. Но, видимо, лист нужно будет всё-таки сваривать, а материал алюминиевый сплав (сослепу сначала не заметил), нужно еще и спеца по сварке тонких листов, аргон. Может всё-таки из трубы токаркой проще?
Первая мисль была расточить трубу до нужной геометрии, ОДНАКО, во первых, нет таких труб с примерно близкими праметрами толщины стенки, а во вторых, таких труб нет из необходимого металла :smile:. Даже если допустить замену материала - см. во первых. Если точить из круга Ø 200 мм. то из AISI 304 я разарю контору только на мтериале... так как необходимо порядка 1000 штук в месяц такой беды...
... Если точить из круга Ø 200 мм. то из AISI 304 я разарю контору только на мтериале... так как необходимо порядка 1000 штук в месяц такой беды...
Пардон, не понял материал, совсем плохой стал. 1000шт. в месяц, нержавейка, можно подумать о формовке из листа. Проконсультируйтесь (если есть поблизости) у спецов, работающих с таким листом. Поиск по: продмаш, химмаш, сильфон, вытяжка, гильза, :smile: самовар :smile:
Я не совсем понимаю Вашу реакцию. Вы действительно не поняли мою мысль или шютите?
Я имел в виду проволоку/пруток круглого сечения "круг" так называемый, из стали AISI 304 (12X18H10T по нашему) Ø 200 мм - как раз максимальный диаметр "круга", на 1000 шт нужно будет примерно 75 тонн, примерно 98-99% исходного материала при токарке пойдет в стружку, при стоимости от 200 000 рублей получаем очень кругленькую сумму переводимую в стружку или я что-то не так сам понял?
Вероятно я не совсем корректно выразил свою мысль, извините. О круге речь шла только в случае очень малой партии. Если больше - труба, я почему-то думаю, что всё-таки можно найти подходящую в хим/атом/прод. и прочих машах. Дальше - гибка из ЛИСТА на наружных или внутренних оправках с последующей сваркой, и возможно подрезкой габаритных размеров.
Но в посте я имел в виду высадку из листа, по типу изготовления гильз или сильфонов - это гофрированные трубки такие. Грубо говоря. вырезается шайба из листа нужных размеров и последовательной обжимкой в формообразующей оснастке дотягивается до нужной формы.
Посоветоваться с ближайшими специалистами рекомендовал по причине существования ещё многих способов формовки листа, включая взрыв и прочую экзотику. И каждый предложит свой.
Я мог бы у себя на предприятии поговорить и наверняка можно сделать такие детали, но боюсь что большей части производства у нас пришел кирдык.
Вообще-то прямо просится замена на пластмассу, а?
Это точно... Тем более при штуке в месяц.
Замена на пластик не пойдет, узел с этой деталькой работает при высоких температурах (cвыше 1000 °C). Сюда просится жаропрочная сталюка типа AISI 310, 310S, 321. Но эти стали еще более не удобны в обработке, на сколько я понял наших партнеров по мех обработке.
Видимо я не совсем корректно задал вопрос изначально. Меня интересует не сам способ, каким это будет сделано, а хотябы общее направление где можно поискать контору которая возьмется за изготовление подобных деталек. Сориентируйте в каком направлении деятельности искать. Очень желательно более конкретно чем мех обработка металла :smile: Короче, передо мной поставили задачу найти контору, которая смогет такое сделать, а мне, что то на ум не приходит даже в какой области вести поиск... Вот таке
Направление с самого начала определялось, где делают для агрессивных сред и температур: атомное, химическое машиностроение, может оборонка, где-то делают кастрюли из нержавейки.
Если скажете в каком регионе нужно, наверняка кто-то даст наводку.
Ну, что ж сразу-то про 1000*С не сказал? Тады скажу так... У нас, вернее, на КамАЗе, есть завод литейный, там цветными сплавами тоже занимаются. Про алюминий я бы ещё что-нить посоветовал, про цветные же промолчу. Короче, можете и у тех поинтересоваться, кто отливки для автопрома делает. Есть же, наверное, служба у вас типа "Что, где, почём"?
А в автопроме есть отливки из нержи?
Штамповка-высадка, наверное, для нерж не пойдет... как на счет сварить из листа с последующим механобром (там, где он нужен).
В Питере завод им . Лепсе (Знамя Труда) раньше делал из нержавейки и титана похожие штуки вытяжкой, и сейчас делает для атомных станций арматуру. "Знамя Октября"(может уже не так называется?)-работает с нержавейкой, есть ещё интересные предприятия
Ищите тех кто занимается ротационной вытяжкой или по простому раскаткой.
А вообще, любой технолог с ходу должен предложить не выпендриваться, а изменить конструкцию и подобрать подходящую трубу, отрезал и всё ок! Кому при 1000 градусов нужен такой "креатив"?
... металлургам ...
Что-то выпало при ремонте сайта. Ссылочку давал www.vjatka.ru Хотя вероятно вы их уже протралили..
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
