Ребята! Нужна программа, которая переводит фотографию в 3D.Подскаж
Добрый день!
Я к сожалению не разбираюсь в этих программах, нам нужно перевести фотографию в 3, D, чтобы потом на фрезерном центре ЧПУ нарезать готовый продукт. Нужно чтобы программа сама создала модель 3D. Посоветовали AlphaCam, но мы не смогли найти там эту опцию. Это вообще возможно?Может мы что-то не так делаем? Советуют Мастер Кам, не знаю, пока ищем. Может быть знаете кого-нибудь на Украине, кто мог бы за приемлемую плату обучить этому?
Мой телефон: +38 063 186 41 38
Максим
1. Варез и поиски нелицензионных программ здесь строго запрещены.
2. В АртКам есть кое-что на эту тему. Но автоматически хорошего результата не будет.
В ArtCam-е v.9.126 точно есть такая функция.
Я попробовал в ней, в принципе все не так уже и сложно, но с первого раза у меня не получилось. Похоже что для более приемлимого результата нужно ручками дорабатывать...
Забыл сказать: она только профиль умеет.
Изменено пользователем fleshget
U mena est programma ona svobodnaia no tolko na nemezkom is BMP delau IGES potom v Alpha 3D, skin v lichku adres v Skype pereshlu i raskashu kak rabotat
Gruß Roman
Gruß Roman
вы ничего не путаете братья? именно 3D у вас получается с фотки? какие у вас волшебные программы однако...Дэвид Блейн отдыхает =)) а у меня вот как фотку не крути, кроме 2.5D ничо большего не выдавлеваетсо. вротмненоги
Добрый день!
Максим
<noindex>http://www.mastercam.ru/data/Page/doc/37</noindex>
на украине есть же дилеры
А ты ArtCAM полностью изучил вроде как там есть такая функция как обернуть вокруг осо или чтото такое , да и скольки осевой у тебя станок. :smile:
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
