Ошибка в анализе
Ошибка вылетает из-за того, то что в системе остаётся много свободных степеней свободы. В горизонтальной и вертикальных плоскостях нужно балку относительно зафиксированных опор закрепить двумя Smooth Connection Property ( в качестве основы для них выбрать констрейнты-оффсеты можно). И ещё - задача симметричная, и для получения корректного результата при автоматическом разбиении сетки нужно считать половинку и закреплять соответствующим образом грань, нах-ся в плоскости симметрии.
Даже не половинку а четверть.. А если эту четверть считать то надо какую силу прикладывать? полную или половинку?? Да и есть ли в кате способ потом отразить результаты, чтобы я увидел всю картину целиком(как в ансисе) ?
И еще: эта ошибка не из-за степеней свободы... Я даже обычную балку с заделкой просчитать не могу, та же ошибка.. И причем катя после нее вылетает автоматически, то есть закрывается!
На другом компе просто пишет что не все закреплено и все! а тут вылетает
Комп у меня пеньтиум 3 !! мож из-за этого? Хотя в 15-ом релизе считал все норм... а в 17 вот не хочет.. Хотя ставил с этого же дистрибутива на другой комп там все считает..
