Плазма Hypertherm Super Hornet 6x12 (HPR260) vs. Laser Mazak 612 turbo
Вопрос собственно вот в чём. Собираемся обрабатывать детали из алюминия 600 х 800 мм (лист, толщина 20-30 мм), где надо наносить линейку до 1 мм. Помимо этого собираемся обрабатывать в будущем большие стальные листы 2000 х 3500 мм, толщина 0,5-3 мм.
Что лучше купить ? Объёмы небольшие...какие минусы и плюсы ?
Можно не учитывать названия, просто в данной ситуации что лучше выбрать с учетом того, что лазер встанет в 2,5 раза дороже...
имхо для алюминия лучше плазма - хотя толщины большеваты.
но - после этого обрабатывать сталь на том же источнике???... что-то я не знаю таких плазм.
гидроабразивная резка тут напрашивается . только дороговато обслуживание
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
