Из чего же, из чего же... льют линзы ?
Не думаю что для линзы это будет хорошо.
Линзу лучше менее горячим сплавом заполнять ?
Есть опыт литья светодиодных линз из ПК (Макролон) до 14 мм толщиной в 4-х местных пресс-формах.
ПФ обогреваемые электротэнами 220 в.
Д.б. большое время выдержки под высоким давлением.
Капризный материал, трудные литники.
Я имел ввиду что подвод литника снизу, с моей точки зрения не очень хорошо отразится на линзе, хотя объем и маленький.
Был опыт литья линз для безконтактных датчиков положения. Материал - поликарбонат. Деталь-линза выпуклая диаметр 7 мм, толщина 3 мм.Пресс-форма ручная - опытное производство. пришли к заключению, что необходим впрыск в бок детали + промывник как у форм под цветмет и конечно же термостабилизация инструмента. До серии дело не дошло, но на опытных деталях получили довольно приемлемый результат. Да, кстати, направление потока расплава влияло на оптические свойства детали.
Подскочи лучше на пластмасску в Руденск. Они там на линзах не одну собаку съели. Льют, в основном из ПК. Возможно и на Дакриле и МСН пробовали, т.к. эти материалы у них постоянно в работе. Короче, есть что посоветовать.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
