Из чего же, из чего же... льют линзы ?
Господа, просьба поделиться опытом в данном вопросе. Какой наиболее оптимальный материал для данного изделия и какие особенности литья могут возникнуть. Все спасибо.
Какие линзы, для каких целей?
Техническая оптика, не подвергающаяся механическому воздействию (фотоприёмник в эл. приборах).
Обычно для линз используют поликарбонат
Мы ремонтировали, а потом и лили 4-х местную формочку и одна из множества проблем - балансировка гнёзд. Уж больно сильно это влияло на качество линзочек. Ещё важны плавные переходы разводящих каналов ну и с режимами литья пришлось, мягко говоря повозиться.
ИМХО имеет смысл браться только если заказчик готов платить соответсвующую цену.
Затык ещё в том, что деталь не совсем будет равнотолщинная, грубо говоря - часть, где будет находится линза толще, чем сам корпусок (сорри за тут да там, модель ещё в разработке картинку вывесить не могу). Так вот, я боюсь, как бы не была утяжина в месте утолщения: на самой линзе...
Ну у нас в основном оптика стеклянная, хотя есть пластмасовые детали, например из Дакрил 2М.
Хотя тут вопрос еще в показателе преломления и требуемой точности изготовления радиуса линзы.
Будет к кому обратиться ;), тем более в одном городе... И как Дакрил 2М, к утяжинам сильно склонен?
А форма была с подогревом?
Если линзы подвергаются нагрузкам, то лучше ПК
если нет, то Дакрил 2М или есть другие из этой серии. Форму греть не надо.
В нашем случае, пока не стали греть, не получали хорошего качества
Греть - или не греть, вопрос каждого конкретного случая
Конечно надо посмотреть-бы линзу.
Опыт литья линз с перепадом толщины от 2мм. до 6мм.
Из Дакрила гораздо порще лить, меньше капризный материал.
В нашем случае была не совсем линза. Что-то похожее на на очки - две линзы с дужкой между ними и с тонкими усика по краям линз.
Вот эти тонкие усики без нагрева и не проливались нормально. Допускаю, что если лить просто линзу, то и нагрев как таковой не понадобится.
Я чего спросил про подогрев: делал прозрачные детали из поликарбоната и везде ставил в форму тэны, т.к. рекомендуется.
А Дакрил 2М это модифицированный поликарбонат или что-то другое, если подогрев не обязателен ?
Полиметилметакрилат – синтетический полярный термопластичный полимер, один из видов полимеров эфиров метакриловой кислоты. Продукт полимеризации метилметакрилата. Твердое жесткое прозрачное вещество. Выпускается в форме гомополимера или сополимеров метилметакрилата с акрилонитрилом, бутадиеном или стиролом. Суспензионной полимеризацией получают формовочный полиметилметакрилат в виде гранул размером 3-5 мм. Блочной полимеризацией получают листовой полиметилметакрилат толщиной 0,8-200 мм.
Обычное обозначение полиметилметакрилата на российском рынке – ПММА или PMMA. Сополимер метилметакрилата и акрилонитрила обозначается как A/MMA. Сополимер метилметакрилата, акрилонитрила, бутадиена и стирола, называемый прозрачным АБС – MABS. Сополимер метилметакрилата, бутадиена и стирола – MBS. Сополимер метилметакрилата и стирола – MS.
Из-за прозрачности и одной из основных областей своего применения полиметилметакрилат называют органическим стеклом или просто оргстеклом. Прижилось у нас и название германской торговой марки полиметилметакрилата – плексиглас. С странах СНГ в ходу торговое название полиметилметакрилата – дакрил. В США – люсайт. В Великобритания – диакон. В Италия – ведрил. В Японии – делпет или парапет. Во Франция – ороглас
При таких размерах, говорить об утяжке наверное и смысла нет, объем материала маленький. Да и форма детали простая, о разно толщинности речи нет. А вот с литниками и каналами придется повозится, тем более что форма будет многоместная.
При таких размерах, говорить об утяжке наверное и смысла нет, объем маленький. А вот с литниками и каналами придется повозится, тем более что форма будет многоместная.
Насчёт литников согласен, но волнует самая главная поверхность линзы (стенка в этом месте больше в 1,5-2 раза)...
Не те масштабы. Величина усадки при таких размерах меньше 0,005мм (на 8 мм).
Тут надо будет подумать о месте подвода литника.
Скорее всего под низ линзы в основание и расположить "снежинкой" штук 12. Тут вопрос скорее о геометрии разводящего литника назревает...
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
