Помогите с выбором CAM пакета для следующей задачи...
Здравствуйте!
На нашем производстве есть станок - полуавтомат профилешлифовальный с крестовым столом и горизонтальным шпинделем с ЧПУ мод. 3Д721ВФ3-1.
По 3Д модели деталей готовятся плоские чертежи. Затем чертеж передается технологу, он пишет программу, вводит в станок и т.д.
УП записывается в виде последовательности кадров (ГОСТ 20999-83).
Вопрос: в каком CAM пакете есть моделирование, проверка и анализ траектории перемещения инструмента для такого типа оборудования? или может быть можно самостоятельно настроить нужные оси, движения?
Спасибо за ответ.
Насколько я понял задачу, можно, в любом CAM, поддерживающем обработку дисковой фрезой правда с некоторыми извращениями, конечно. В PowerMill я, например точно знаю как сделать...
Думаю что в токарьном CAM_е можно сделать ЧПУ програму без особых проблем.
Щлифовальний диск профильного шлайфа более похож токарьному резцу как геометрия.
Программы на фирменном профилном шлайфе я делаю в токарьном Mastercam_е.
Это если профильных дисков не использовать. Если использовать, то, наверное, любой 3D с возможностью задания произвольного инструмента.
Надеюсь что ета схема пояснит почему токарька. В профильных шлайфах ос диска
паралелна или под небольшим углом к равнину профиля. Работное сечение диска совершенно
необязательно иметь прямоуголной или полукруглой форме. В етих условиях токарька работает
без проблема, а фрезовий CAM глючить потому что паралелность оси инструмента к равнину контура
для фрезы неестествено
Добавлю. Существуют и горизонтально-фрезерные станки. Кстати, лично я понял, что речь идёт о плоскошлифовальном станке. Нет? Горизонтально фрезерный более всего близок по компановке. В Mastercam'e можно это использовать. Только вопрос постпроцессора.
  • 7 месяцев спустя...
Благодарю, за ответы.
Все еще в поисках решения: пробуем, считаем.
О полученных результатах буду сообщать.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
