4_оси
Сверлим-расфрезеровываем "n" кол-во отв. на цилиндре в 4х осях.
Как пример смотрите прикрепленный файл.
Вопрос , почему на каждое отв. ставится своя привязка?
G54-55-56-57?Кусок NC кодов смотрим ниже.
Как от этого избавится?
N100 G21
N110 G0 G17 G40 G49 G80 G90
N120 T1 M6
N130 G0 G90 G54 X0. Y.58 A0. S8000 M3
N140 G43 H1 Z56.5
N9820 G0 Z35.
N9830 G55 X0. Y.58 Z56.5 A-90.
N9840 G1 Z28. F600.
N9620 G56 X0. Y.58 Z56.5 A-180.
N9630 G1 Z28. F1600.
N9640 X-.046 Y.578 Z27.994
N9650 X-.091 Y.573 Z27.988
N9660 X-.135 Y.564 Z27.981
N9410 G57 X0. Y.58 Z56.5 A-270.
N9420 G1 Z28. F600.
Заранее спасибо. :surrender:
скорее всего это от поста зависит как там настроено, навеняка можно отключить
обычно такая функция дается на выбор пользователю открой в операции Misc Values
и посмотри может убрать надо какую галку и будет тебе счастье или в поcте напрямую подправить
Нет так не пойдет, иначе получается, если мне надо назначить и работать в относительной системе координат-опять пост править?
Смотрел и перепробовал на свой взгляд все, что может иметь хоть какое-то отношение к сабжу.
относительной системе координат это обычно G91
G54-55-56-57 это обычно смена системы координат в станке
G54-55-56-57
попробуй в T/C plane поиграться с галочками это может также зависеть где у тебя WCS
заочно трудо сказать в чем причина, если не разберешься то ZIP2GO и в тех. подержку
на крайний случай сюда приатачь или в почту
.....Смотрел и перепробовал на свой взгляд все, что может иметь хоть какое-то отношение к сабжу.
Видно не все опробовали:
Меняете переменная mi1 с 2 на 1 или 0 в те оперции в которые не хотите вывод G54 - 59
