Спецификации
А как, интересно, Вы создадите модель без таблицы исполнений?????
В Инвенторе есть средства, позволяющие на базе одной модели создавать ряд моделей с использованием таблицы параметорв. Но, по некоторым причинам я этими средствами не пользуюсь.
Просто на каждое исполнение создается своя модель. Как это и бывает в жизни. Одно исполнение - это отдельное самостоятельное изделие.
Но и мне любопытно, как Вы будете выходить из положения, когда в таблицу исполнений надо занести совершенно разные детали. Которые не опишешь одной моделью, а надо сделать, например, две разные модели идущие за одним базовым обозначением?
А пример того, для чего это может понадобиться? Если под базовым обозначением имеется в виду без индекса исполнения, то обычно разные детали так не оформляются (да и по ГОСТ тоже).
Хотя проблем сделать нет.
Тут наверное надо определиться, что понимать под ручным вводом и с какого уровня ее надо автоматизировать.
Согласен.
Замечу только, что база данных для ввода должна быть самонаполняемой. Либо должен быть специальный оператор, заполняющий БД, для автоматизации последующего ввода данных конструкторм.
У меня был случай, кода обозначение было присвоено изделию, но по некоторым "политичеким" мотивам надо было добавить совершенно другое изделие не увеличивая количество обозначений. Это не по ГОСТ. Но это бывает.
А вообще "политические" мотивы не редко бывают причиной отклонения от ЕСКД. С этим тоже надо считаться. К сожалению.
Возможно. Я в Солиде не работаю. Но если таблица исполнений в чертеже, то такие задачи решаются просто!
При такой постановке задачи (разные детали как исполнения), таблица исполнений вообще принимает очень простой вид из 3-4 столбцов (Обозначение, Рис, Масса и возможно еще материал).
Проблему можно решить как минимум 2 способами( если модели представляют собой разные файлы).
Ruslan
А вообще-то, согласен. Есть понятие "чертежи исполнений". В этом случае, в предлагаемой модельной системе, можно им воспользоваться.
Но не понятно, кто формирует чертежные виды для рабочего? Кто дает ему информацию из модели. Ведь не сам же он это делает?
Я вижу первую задачу - автоматизировать рутинную работу конструктора, котора может занимать до 90% рабоченго времени
Для меня это тоже была самая первая задача.
Но при анализе работы конструктора я выяснил, что высококвалифицированный конструктор 90% рабочего времени составляет ведомости крепежа, покупных, материалов (да еще на куркуляторе), чертит чертежи, оформляет спецификации. И это при наличии МОДЕЛИ.
Поэтому самой самой первой задачей я решил эти работу у конструктора забрать и передать в специализированные (а, значит, высокоэффективные) службы.
Вообще-то после этого автоматизировать уже было нечего - итак конструктор у нас работает в Солиде. А в Солиде нужно только ввести "наименование" (кроме конструктора некому) и обозначение (тоже "истинная" задача только его, конструктора).
Технологам я поручил составить таблицу гибов, базу материалов, и ToolBox. Составил шаблоны и настройки (вот и не нужны никакие списки) - единые для всех.
Так что конструктор у нас занимается только своей работой (увеличение производительности в 8-10 РАЗ!!!).
Иногда ОРГАНИЗАЦИЯ дешевле АВТОМАТИЗАЦИИ!!!
Это я как пример привел - но никому так делать не советую ни в коем случае. У каждого свой, личный путь.
Я же писал, что это делают студенты, надомники - по совместительству (кстати, отличные чертежи т.к. ими руководит конструктор с 25 летним стажем).
Ну предопределенные виды существуют (в SW особо не смотрел эту часть, но знаю о наличии).
В ПроЕ есть возможность еще и полные сечения включить (плюс представления и разобранный вид).
Также существует определенные правила (совпадение имен видов, сечений модели и шаблона) наименования элементов, при котором используя шаблон чертежа можно практически иметь оформленный чертеж. Остается только навести марафет, да добавить местных видов и сечений или преобразовать в вид с разрывами.
Но это вопрос рациональности. Чертежник должен иметь достаточную квалификацию, что бы отобразить столько видов, сколько надо. Тем более что все есть в модели.
Если Вы поработаете в Солиде, то увидите, что можно отдельное, самостоятельное изделие создать заполнив новую строчку в таблице параметров модели. А затем достаточно открыть чертеж и сразу отправить на печать. Проектирование закончено!!!
В принципе если пол-дня порыться в библиотеках, найти почти похожее изделие и сохранив как копию под новым номером и затем отредактировав - можно "быстро" получить новое изделие (это аналог работы с таблицей параметров).
Но с конструкторами, которые так работали, нам пришлось расстаться. Мне кажется, и это мое личное и неправильное мнение, что такая работа характеризует низкую квалификацию конструктора. Я, видимо, опять ошибаюсь.
Но таблица параметров ГАРАНТИРУЕТ полное сходство изделий по основным признакам и существенное снижение себестоимости в производстве. Естественно, только на НАШЕМ производстве. Другим это будет только мешать.
PS. В таблице параметров Солида Вы можете ЛЮБОМУ исполнению присвоить ЛЮБОЙ децимальный номер, материал, цвет, вкус... (Если, конечно, захотите).
Кстати, я обратил внимание, что после передачи чертежей другим, не очень квалифицированным, конструкторам - "читаемость" чертежей улучшилась и вопросы из цеха исчезли. (Я уже давно не был в цеху. А последний раз ходил туда по своим вопросам). Подумав, я понял, что чертежник не знает изделие и при оформлении чертежа "изучает" его "со всех сторон" - и это все отражается в чертеже. А автор, зачастую, пропускает "мелочи" - ему ведь и так все понятно!
Это тоже для справки. И тоже касается только НАШЕГО предприятия. На других (не всех) предприятиях модели делают в Солиде, а чертежи в АКАДе. ОЧЕНЬ производительно!!!! Идею дарю!!!
VOleg, Ruslan
Спасибо за интересные и содержательные ответы в этом посте.
Это я сразу, чтоб потом не повторяться.
И все-таки:
У нас на предприятии модели передаются в производство за неделю до появления чертежей (основных надписей).
Потом:
То, что детальную проработку конструкции и оформление чертежей поручают инженерам с более низкой категрией, это не новость. Это существовало всегда и при бумажном (не компьютерном) проектировании.
Под передачей в производство я всегда понимал передачу КД с целью подготовки производства и последующем запуске КД в производство для изготовления изделий. Но, судя по приведенным цитатам, после передачи моделей в производство, производство отдает эти модели студентам-надомникам, руководимыми квалифицированным конструктором, для, все-таки, получения законченных чертежей. А потом уже начинается подготовка производства по полученным таким способом чертежам. Это так? Или я чего-то не допонял?
Не согласен. Автор как раз зачастую обнаруживает мелочи, пропущенные низкоквалифицированным сотрудником. Он и подпись ставит "Пров." после "Разраб." Но это не для продолжения дискусии. Ведь речь не об этом.
В Инвенторе тоже можно получить деталь с помощью таблицы параметров, но при этом, в отличие от Солида (если я правильно понимаю), всегда создается новый файл модели. Это просто так к слову.
Поддерживаю.
Этого я тоже никогда не понимал.
Я конечно не настолько знаю Инвентор, но создание исполнения, не создает нового файла. Файл таблицы может быть, но не файл модели.
Подготовка производства начинается сразу - администратор базы данных вводит спецификации и заготовки в базу - и уже можно заказывать материалы - на покупку 2-3 недели - как раз и чертежи и программы поспевают - в общем появляется возможность работать ПАРАЛЛЕЛЬНО.
При этом конструктора уже другим изделием занимаются.
Да, в Солиде отдельный файл не создается - очень удобно в массивах - массив делаю из одной модели, а каждому компоненту назначаю свою конфигурацию. Кстати, работаю с каждым исполнением как с отдельной деталью - просто размер указываю или только для этого исполнения, для всех или по списку (например для 1, 3, 4, 7 исполнений).
Да, кстати, "выпадающие" списки для свойств в Солиде есть - просто я еще не занимался ими - руки не дошли. Да эти шаблоны - все дело портят - одним кликом выбрал сразу весь часто используемый (и не часто тоже) набор параметров. А если что не так - подправил и сохранил как шаблон.... И на всех компах обновил...
Млин... опять я свое БОЛОТО нахваливаю. Нет, нет, не делайте так как я!!! Ни-ни. Даже не читайте.
VOleg
Ясно. А то я уж подумал, что у Вас в производство передаются модели Солида, а не чертежи с них полученные.
Преимущества в наполнении 3D-моделей чертежными данными, чтоб потом еще раз все-таки оформлять чертеж, как-то не очень очевидны в сравнении с тем, что чертежные данные сразу вносятся в чертеж, минуя этап внесения их в 3D-модель.
Если надо иметь данные чертежа в свойствах модели, то не исключаю, что лучше заполнять эти свойства автоматом при автоматизированном оформлении чертежа.
В Таипе обозначение + наименование, материал с заданной полотностью, вносятся в модель автоматом при оформлении чертежа. Можно вносить и другие данные чертежа, но я пока не уверен что их удобно и нужно иметь в 3D-модели.
А какие данные являются чертежными?
Наименование - модель
Обозначение - модель
Материал - модель
Таблица параметров - модель
ТТ - модель
Данные чертежа - это поле 10 "Чертил" - ФИО. масшаб, лист, листов - так я их в модели и не заполняю.
И как это сделать, когда модели сданы в производство и в архив?
Впрочем вопрос из разряда "курица и яйцо".
Если исползовать SWR-PDM, то можно использовать несколько моделей для получения общей группы исполнений.
Там Инвентор и там Тайп....
Использовать ПДМ не обязательно - в одной модели детали можно создать много разных деталей и управлять ими лучше из таблицы исполнений - и даже с разными базовыми обозначениями...
Здесь нет ограничений...
Нет необходимости...
Хотя..., если в массив, то - интересно, надо будет попробывать. Что-то в этом есть.
Здесь Вы правы. При создании таблицы не создаются файлы исполнений. Но... при вставке исполнения в сборку сначала всегда на основании таблицы создается дополнительный файл-исполнение, а потом этот файл автоматом вставляется в сборку уже как простой обычный файл. Если у нас таблица включает двадцать разновидностей, то при вставке их в разные сборки на компьютере появляются 19 дополнительных файлов.
  • 2 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
Да уж...Прочитал тему. Начали за здравие.. закончили за упокой.
Если говорим об ЭСИ тогда и относимся к спецификациям как к бумажным отчетам в ГОСТовской форме (хотите их подписывайте хотите нет), база с ЭСИ первична. Если говорим об спецификациях - тогда об ЭСИ и говорить не нужно.
Ведь ЭСИ это в первую очередь возможность отследить историю развития изделия во времени со всеми его изменениями. Возможность отслеживания наследуемых со старых изделий ошибок в новых изделиях (ни один конструктор еще ничего нового на 100% не придумал), возможность моментального результата в поиске той или иной части изделия и его электронных документов в базе.
Так зачем ошибки со спецификаций заносить в базу, чтоб потом ВАЗы делать с наследуемыми ошибками от модели к модели? Или цель просто скинуть проект на производство?
...Или цель просто скинуть проект на производство?
Цель у конструктора одна - выполнить поставленную перед ним задачу, а не отслеживать историю развития изменений.
Конструктор - не программист, которому очень важно иметь историю изменений его программного кода.
Задача конструктора - в поставленные сроки выдать комплект КД в том виде, в котором от него требуют.
Задача программиста, автоматизирующего работу конструктора, - сократить срок выдачи КД конструктором с одновременным уменьшением количества ошибок. В том числе и при выпуске спецификаций.
Если Вы подключились к этой теме, то теперь, я очень надеюсь, она не закончится за упокой :))
