CATIA V5 R18 не открывает детали сделанные на CATIA V5 (студенческая в
Добрыи день!
CATIA V5 R18 не открывает детали сделанные на CATIA V5 (студенческая версия). Ранее прога CATIA V5 R18 открывала без всяких вопросов. Что необходимо сделать, чтобы открывать детали CATIA V5 (студенческая версия)? Заранее благодарен за совет.
Изменено пользователем vlad9ukr
То есть раньше открывала, а теперь нет? Попробуйте проанализировать, после чего стало происходить подобное.
<не открывает детали сделанные на CATIA V5 (студенческая версия)
Как не открывает, что пишет? Приложите, если можно, файл, сделанный в студенческой версии, который не открывается.
Vse stalo proishodit, kogda j otkazalsja dat svoy "Motor V6" drugomu cheloveku. Ätot chelovek imeet dostup k kompam. J peresmotrel vse nastroyki, no nichego ne obnarugil. Samoe interesnoe, chto vse äti detali otkrivaütsja v studencheskoy versii i CATIA R18 tolko na drugih kompah.
Пуск - CATIA - Tools - Software Management
В последней закладке Service Pack Management - если видите там Rollback, то выбираете его, если нет, то это значит, что при установке сервиспака был выбран Commit и теперь для отката нужно полностью переустанавливать CATIA с тем сервиспаком, на котором у Вас она корректно работала.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
