правильно построить поверхность
Люди добрые подскажите пажалуста как правильно построить поверхность чтобы в сечении были четкие линии можно с небольшим радиусом?
ну такие длинные и изогнутые отверстия , наверное, не стоит закрывать FILLом в один прием.. на таких подштамповках,сходящих в 0 к одной стороне лучше выделять BOUNDARY по сегментам и между ними делать бленды( здесь получается 3 штуки) а потом скругленные углы закрыть уже либо тем же FILLом (будет возможность свести поверхности с граничными условиями G2), либо MULTI-SECTION SURFACE (G1). а чтобы не было проблем при переводе в твердотелку, бленды ,которые сходят в 0 ( 2 штуки) в этих двух местах на концах подрезать и отверстия заткнуть двумя FILLами. .. но "винты" на двух боковых блендах все-равно останутся, хотя в сечении они будут прямыми. а скругления на краях можно сделать и автоматом, но можно и заморочиться-отступить от краев кривыми(PARALLEL CURVE) и, соединив их на концах , сделать еще по одной прорезке(получатся длинные отверстия идущие вдоль краев на местах возможных скруглений, которые тоже закрыть либо блендами либо MULTI-SECTION SURFACE)
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
