Увеличение скорости обработки на FANUC-ах
Уважаемые владельцы Фануков, использует ли кто либо на своих ЧПУ высокоскоростную память фирм MEMEX или TULIP MEMORY?
Если есть таковые, скажите пожалуйста, дает ли их применение реальное повышение скорости обработки, в сравнении с ЦМД?
  • 5 месяцев спустя...
а можно для справки узнать где Вам быстрота чпу не понравилась? я то думал, что всё зависит от сервоприводов и от режимов обработки а не от скорости самого чпу
Время обращение на чтение памяти ЦМД примерно 10-12 мксек, если у нас стоит память 512Кбайт и в ней программа длиной 2/3 от объема, то несложный арифметический подсчет дает внушительную цифру. Только тобы стереть эту программу для загрузки новой придется ждать десятки минут. При объемной обработки по 3-м осям, медленность памятей (не только ЦМД, но и ПЗУ), на коротких перемещениях в радиусах сильно тормозит, что приводит к плохому качеству обработки поверхности. Для расточки и сверления дыр, конечно, "скорострельности" хватает вполне. Мы в качестве ROM плат используем HSF-ROM(High Speed Flash-ROM), это дает увеличение производительности вычислителя на 25-40%. Второе слабое место -ЦМД, пока еще осталось. Заменив ее на скоростную, получим по "скорострельности" систему не уступающую современным...
Подождите, по моему при включении все данные переносятся из ЦМД (BUBLE READ) в динамическое ОЗУ. А программы хранятся в статическом ОЗУ, быстродействие у него конечно ниже, чем у динамического.
Динамическое ОЗУ в Фануке 6Т/М отсутствует! Есть только статическое ОЗУ емкостью от 12 до 28Кбайт, в зависимости от Материнки(МВ) и опций. Операция BUBBLE READ, считывает из ЦМД в статическую RAM следующее: Параметры, Осевые данные, Корректора, Смещения координат(G54-G59),...и.т.п, каждые данные в свою область. Программы обработки детали хранятся только в ЦМД и считываются в режиме DMA порциями по 64 байта. Если интересно, по нутру Фанука у меня есть прекрасное описание, но желательно иметь схемы. И напротив, статическое ОЗУ как правило, почти на порядок выше быстродействием, чем динамическое.
    • ANT0N1DZE
      даже немного обидно стало
    • ANT0N1DZE
      ГОСТ 2.305-68 У вас нормально все изображено.
      Просто в этих организациях старая гвардия, где ранее под номером ГОСТ значилось:  НЕСОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ   Но теперяча ГОСТы носят исключительно рекомендательный характер, а значит можно от них отступать, правда в этом случае предписано создать свой стандарт предприятия, но не все готовы это делать и просто игнорируют стандарты.   Старый стандарт 60-80 годов может не учитывать современных технологий.   Регламентируется недорез, если отверстие не сквозное, но так же надо учитывать возможности инструмента. В некоторых случаях целесообразнее сделать сквозное отверстие, а резьбу резать на нужную длину. В других случаях, если требуется минимальное глухое отверстие, то стоит проконсультироваться с технологами предприятия, где будет точиться деталь, что бы указали свои ограничения по недорезу резьбы. Так же зависит от размера резьбы и технологии изготовления детали.   Если нужно просто резьба, а не что-то ответственное под конкретные цели, можно про фаски вообще ни чего не упоминать, сделают без фаски или как принято на предприятии изготовителе.   Если это иновационные изделия, то в некоторых случаях просто необходимо отклоняться от стандартизованных деталей и стандартов, т.к. привязка к стандарту или технологии может затормозить инновацию или вообще её угробить. Поди следелай наручные часы на машиностроительном оборудовании, ведь не получится, а так сначала делают не возможное и в последствии разрабатывают не возможное оборудование и технологии для изготовления не возможных деталей.
      Резьба в сборке? Это сваренные детали и резьба сразу в нескольких сваренных деталях? Тогда логичнее и сверлить уже после сварки. А то заранее просверленные отверстия не совпадут под резьбу с вероятностью 90%. Для вставки крепежа расхождение допустимо, а для нарезки резьбы вряд ли.   Был такой вопрос. Погасить слой с поверхностями. Не забыть сохранить статус отображения слоев.
    • felena
      Добавлю картинки для понимания. Солид дает возможность делать так. У компаса по-другому. Но такой профиль выносного элемента сделать нельзя. Как правильно то? Нормоконтроль докопался....
    • РоманВ
      Спасибо! Все же есть польза от заданного тут вопроса)
    • Pasha94
      Какая у вас сейчас ситуация? Есть выпущенная ДСЕ и на нее не навешивается применяемость?
      Не должно быть там разъёмов энкодеров, они к плате управления осями подключаются.
    • Chuvak
      У Вас на примере чертежа неверно задан допуск у резьбы. 7H - это поле допуска для внутренней резьбы, а на фото наружная. Правильнее - 6g или 7g
    • felena
      Обязательно ли контур выносного элемента должен быть одинаковый на родительском виде и на самом выносном элементе? Программно в солиде можно сделать контур круглым на родительском виде (стиль стандарт), а на самом выносном элементе нужным контуром.
