Динамический расчет пространственной стержневой конструкции
Здравствуйте.
Требуется выполнить динамический расчет пространственной конструкции из криволинейных стержней,
буксируемой на тросах вертолетом. При этом важно учесть как инерционные, так и аэродинамические нагрузки (последние заданы).
Нужно определить собственные частоты колебаний, типичные переходные процессы при взлете/посадке вертолета и т.д.
Что посоветуете почитать? Какой софт подойдет для решения данной задачи?
Изменено пользователем Yuri69
Любая конечноэлементная программа типа Ansys, Cosmos, Nastran-Patran подойдёт для решения задачи поиска собственных частот колебаний и решения задачи динамики во времени при взлёте- посадке вертолёта.
Только ведь владеть надо какой-то из этих программ, чтобы в ней решать такие задачи.
Можно составить расчётную схему, составить уравнения и запрограммировать их решение на каком-нибудь языке программирования, тоже вариант ) Это для переходных процессов. А для нахождения собственных частот надо построить матрицы жесткости, масс, демпфирования, и решить соответствующую задачу нахождения собственных значений и векторов. Можно проделать в Matlab или Mathcad эти операции.
Так что выбор софта большой )
Что касается книг, то в зависимости от постановки задачи их диапазон тоже не узок )
Такого автора, как Тимошенко С.П. например, в части теории колебаний, Зенкевич О. в части метода конечных элементов, соответствующие help `ы к программам, которые собираетесь использовать и статьи молодых и не очень учёных, появившиеся в последние годы на темы решения задач в области, вас интересующей, если таковые имеются :smile:
Надо поработать с главными напряжениями трехмерного элемента
Делаю так -
ETABLE,ts1,S,1
*get,nt, ELEM ,,COUNT,,,, ! определить размер таблицы через число выделенных элементов
*DIM,tmp1,ARRAY,nt,1,1, , , ! вспомогательный массив
*VGET,tmp1,ELEM,,ETAB,ts1,,,
При этом появляется сообщение, что не все элементы берутся.
Что-то разумное появляется и вычисляется, но при записи в таблицу
*VPUT,tmp1,ELEM, ,ETAB,ts1, , ,
снова предупреждающее сообщение, что не все элементы обрабатываются.
Вопрос - как грамотнее брать число элементов таблицы?
  • 4 месяца спустя...
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
