Станок токарный фирмы KNUTH стойка sinumerik802D
Хотелось бы знать может есть у кого такой станок, может сможем помочь друг другу советом.
Есть описание ошибок начинающихся на цифру 7-итд.
Какая CAM система содержит в себе пост который более приближен к станку и естественно к самой стойки.
... примете соболезнования по поводу покупки станка фирмы KNUTH...
... тут больше половина форума пытается найти посты на синумерик...
Спасибо соболезнования принемаю!
Я так понимаю у нас дела очь плохи или не так всё безнадёжно как кажеться , и если так то можете разеснить почему буду очень благодарен.
А по поводу постов то в принципе с сименса 810или840мм посты подходят только надо немного подредактировать и можна работать если нету приводного инструмента(токарный) если есть то тогда туго вам придёться.
в свое время наше предприятие рассматривало сотрудничество с фирмой KNUTH
выяснилось что хотя фирма германская
но никто не знает где эти станки производятся на самом деле
можно нарватся на большие затраты по ремонту в будущем
а может повезет...
если вы видели каталог то обратили внимание на смешные цены
сейчас имеем проблемы с ремонтом кореских станков
некоторые не отработали года
покупали их в другой фирме
но это подтверждает что покупка дешёвых станков - лотерея
По поводу ремонта, а какже гарантия или на механичуские повреждения она не распростроняеться.
До может подскажите какую литературу должны были предоставить продавци, и на каком языке?
Может какието чертежи к быстро изнашивающимся деталям.
советская станина - одна из неубиваемых :) если сравнивать например окуму и китайцев/корейцев - разница в жесткости станины будет видна, но и по цене будет хорошая разница. каждый выбирает под свой бюджет и заготовки. ни разу еще не видел как выкидывают станки, но подход есть - купили-отработали 2-3 года-окупили.. взяли новое оборудование :)...
ну если вам хочется поэспериментировать или острых ощущений
то конечно покупайте... потом раскажите как это было
и дело тут не в станине, там еще много деталей и узлов есть
и 2...3 года нужно еще отработать
я ни разу не видел чтоб росийский станок с ЧПУ проработал долго без ремонта
и поддерживал свои параметры
за отчизну обидно конечно, но мне то нужно работать
да они работают очень долго, у нас есть 24К40, 80х годов
до сих пор работает и держит параметры
ремонтируется каждый месяц - регулярно
Sigment
Да тут дело не в стране Китай, Корея итд. а дело в фирме призводителе есть и Китайское фирменное оч хорошего качества которое проработает несколико лет без ремонта. А если берете в кооперативи тогда всё понятно.А Россияне делать умеют и не плохо только оно доступно не для всех.
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
      3 часа на измерение всех геометрических отклонений при умении работать с интерферометром это реально. не смешите
