Модель ТРД
Ну собственно кто может поделиться файлом или ссылкой. Абсолютно любая, в формате Solid разумеется.
:rolleyes: Ищу подробную модель земного шарика, с подробной "прорисовкой" городов, желательно с динамически изменяющимся ланшафтом.
Уточните список статей УК по каким пойдёт сделавший это.
Китайский?
Китайцы уже штампуют СУ-27 под маркой J-11, в несколько раз дешевле чем наш аналог.
Ну что вы так серьезно ))). Для авамоделей разумеется.
Вот решил сменить хобби. Тех основ что в свое время я понахватался думаю вполне хватит.
В сети чертежей навалом, но в основном это AutoCad и что-то огромное, может кстати и СУ ))) (чего там только нет).
А что касается хобби, то это не построение моделей времен великой отечественной, а моделирование современных летательных аппаратов.
...какое-то "китайское" хобби. :smile:
Лучше бы помог кто-нибудь чем смеяться, замучался чертежи из AutoCad в Солид перегонять. Нашел какой-то на немецком сайте.
Уверен, что на ваши труды найдутся желающие посмотреть. Удачи в построении моделей.
  • 5 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
А модель в 1:1 нужна?
Работающая?
Нда... насколько мне известно, на амовской ракете LAM, что по программе NLOS, стоит турбина от грузовика. Вот тебе и сотношение зарплаты/цены, может эти Кулибины как раз под ту компанию и халтурили.
Даже интересно самому стало, может учебник по ТРД в электронном виде у кого имеется?
В августе прошлого года Nickel выкладывал в раздел файлового архива на этом форуме шикарные книги по ГТД в 3-х томах с шикарными иллюстрациями, книги свежие. Вскоре он их убрал, но есть успевшие, которые скачали... :rolleyes:
Я не спец, но ТРД (турбореактивные двигатели) и ГТД (газотурбинные двигатели) чем-то принципиально отличаются?
Эх, проспал я свой час. :dry:
Ключевое слово турбина, остальное уже вторично.
а я думаю куда они пропали, скачал первую часть думал прочитаю потом следующую закачаю, а ларчик то и закрылся
может кто в ПМ напишет где остальное взять
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
