Sinumerik802D_sl
sanya604
Есть постпроцессор и препроцессор на sinumerik802D_sl для SolidCAM. Так что кому нужен обращайтесь.
Ты хоть напиши для приличия на какой станочик токарный или фрезер. ато нате а что дают так и не понятно, м а случаем нету у тебя литературы для такой стойки по токарному станку.
Станок фрезерный. А литература есть только под его, на токарный нет.
А литературой можешь поделиться, и может у тебя есть чтонибудь по стойки 802 D.
Зранее благодарю.
Литкратура у меня по стойки 802 D есть для токарного, и для фрезерного, и мне ее не жалко. Правда весит 40 мегабайт, потомучто в формате ПДФ, хотя можно перегнать и в ДОК. Если устроит могу сделать и прислать. Просто у меня передача даных очень медленная
Ну если для тебе не очень трудно то конечно хотелось.
Скидывай на это мыло tatarin4orever@mail.ru
За ранее благодарю. :smile:
  • 4 месяца спустя...
  • 13 лет спустя...
23.04.2008 в 15:32, sanya604 сказал:
Здравствуйте, можете постпроцессор выслать на почту klirickv@gmail.com  буду очень благодарен
Спасибо
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
