Как использовать результаты одного расчета в качестве граничных услови
Подскажите плиз!
Выполнил расчеты осевого колеса, хочу результаты этого расчета на выходе вставить в расчет расположенного за ним центробежного колеса.
Выход осевого колеса и вход центробежного - плоская поверхность из двух концентрических окружностей, правда эти поверхности имеют разные шаги периодичности.
Мог бы выполнить все в одном расчете, но так придется делать сетку грубее, Поэтому расчитывать вместе две лопастные системы мне не хочется.
Подскажите если можете.
Может просто передать в Excel, проапроксимировать, да задать формулкой. Или там очень сложная картина?
Надо попробовать.
Получается что апроксимировать нужно скорости и задавать их на входе, а на выходе задавать любое давление и просто учитывать разницу получившихся результатов статических давлений на входе?
Теперь бы разобраться, как скорости в excel експортировать... Мне желательно получить зависимость от радиальной координаты... Буду пробовать, спасибо.
Экспоритровать лекго.
File->Export. Выберите инетерсующию поверхность и переменую(ые), далее откройте Еxcelem, грамотно укажите все параметры отурытия, типа разделения и точки, вместо запятой в десятичных дробях и так далее. В итоги получите столбики координат и значения переменных. Далее математика. Проверти на симетричность и перидодичность. Далее апроксимируте в полином n-ой степени, передя к полярным, или цилиндричексим координатам.
Все выше написаное, является бредом, так как наверника есть более простой способ решить эту задачу, не прибегая к таким сложностям. Просто по незнанию, я предложил вам то, что пришло в голову. Попробуйте, может получится.
Может более знающие люди вам ответят. =)
Нашел в хелпе что можно использовать Profile data (т.е. экспортированный файл о котором Вы писали в качестве граничного условия).
Для этого пришлось сделатьпромежуточную детальку (чтобы граница входа моего проекта точно повторяла границу выхода предыдущего проекта), а на выходе из этой промежуточной детали просто нужно установить опцию Pitch angle (так, как дальше идет периодичность с другим шагом).
Но не все сходится. В своем проекте на входе использую этот Profile data, а на выходе среднее статическое давление. Остановливал расчет на ранних итерациях, чтобы посмотреть, как передались скорости с предыдущего расчитанного проекта на вход в мой проект. Меридианный скорости сошлись, а если сделать Plot velocity Circumferential то картинка примерно похожая, но в целом по скоростям большая разница.
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
