Оформление чертежей по ЕСКД
Как настроить Solid Edge для автоматической простановки на размерах допусков с предельнымы отклонениями по ГОСТ. :sad:
Иди вот в эту ветку: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=38</noindex> Ответов побольше будет, небось. Здесь можешь тему закрыть.
  • 2 года спустя...
Тем с одинаковыми названиями много, напишу сюда.
В ГОСТ указано
Если на чертеже показано несколько групп близких по размерам отверстий, то рекомендуется отмечать одинаковые отверстия одним из условных знаков
А как (или где) узнать, какие именно из приведенных значков наносить на группы одинаковых отверстий?
  • 4 месяца спустя...
Опять про отверстия.
Как рациональней назначить цепочку размеров чтоб не накапливалась межосевая погрешность? Нужно ли вводить зависимые допуска? Отверстия расположены несимметрично.
Центр детали получить сложно так как стороны образованы радиусами (получаются методом лазерной резки).
Можно забазироваться от правого выреза.
Правильна ли такая расстановка размеров - как на втором рисунке?
Можно забазироваться от чего угодно, в т.ч. и от радиусных боковых сторон. Всё зависит от технологии получения отверстий и от сопрягаемых деталей/детали.
Почему бы тогда и отверстия и окно не получать лазером? Проблем с допусками (и с простановкой размеров) будет меньше. При передаче файла для резки надо только учесть в нем увеличение диаметра на толщину луча. То есть, отв. надо сделать чуть меньше.
  • 4 недели спустя...
Допускается ли размещать электрическую схему соединений на листе сборочного чертежа (хотябы упрощённо, наглядно, вообще обозвать рисунком)?
Как пример: сборка кабеля с 2-мя разъемами. Таблица соединений не дает наглядности, и кто-то может спутать.
Допускается. Только не упрощенно, а по ЕСКД. Над схемой надо написать
Схема электрическая соединений
Уважаемый streamdown, а можно поросить вас дать пример чертежа этого кабеля с двумя разъемами? :worthy: Впервые столкнулся с необходимостью сделать чертеж кабеля...на одном конце гнездо PHU-4 на другом PHU-6 и ума не приложу как это должно выглядеть...
gibberish
Тока в PDF-ке, так будет проще. Работаю в SW. В чертеже куча блоков, эскизов, и пару деталей. (всё из-за того, что неполностью роутинг освоил :smile: ). Обычная передача даже отсоединенного, может быть с кучей ошибок. Я сам только начал осваивать кабеля.
gibberish
Да не важно в чем...сам в SW работаю, роутинг еще тот орех...колоть не расколоть...
  • 8 месяцев спустя...
Есть рама из профиля - метра на метр. Сваривалась из отдельных профилей, в которых были отверстия. На чертежах деталей отверстия все показал и образмерил. На сборочном их надо образмеривать? Вопрос встал из за того, что их очень много. Обычно на СБ образмеривал посадочные отверстия, и стыковочные, но тут их тьма. Вот, как собственно быть? Расстояния могу указать, но нужно ли диаметры указывать?
GriSt, правильно сказал. Все зависит от конкретики. Если у вас по условиям проверки чертежей и размеров рамы после сварки не требуется образмеривания всех отверстий, не образмеривайте. Если после сварки требуется проверка некоторых отв., надо образмерить их, если всех, то образмерить надо все.
Если чертеж будет передаваться другому коструктору для вставки рамы в свою конструкцию или в другую организацию, образмерить (и размеры и диаметры) надо всё.
просто допустим эту раму нужно будет закрыть облицовкой, облицовка будет ввинчиваться в отверстия, которые получатся после сварки, вроде как и удобно проверить по размерам технологу/нормоконтролю, что наденут облицовку, а вроде как и не нужно. Проблема в том, что их много =) иначе бы не спрашивал
Это не проблема. Сколько надо столько и образмерите. Проблема может быть в том, что при сварке отверстия на одном профиле могут быть смещены относительно отверстий на другом профиле на недопустимую величину.
Но вообще-то, как я понимаю, отверстия в данном случае правильнее сверлить после сварки уже в раме. Тогда и ваша проблема с двойным образмериванием отпадет сама собой. И стыковка с облицовкой будет гарантирована разметкой в сборочном чертеже. Профили сделать БЧ, а детали чертежей делать не надо...
  • 2 месяца спустя...
Коллеги, если у кого есть, не поделитесь бланком Ведомости покупных изделий в excel?
Нужен просто бланк...
<noindex>Тексель</noindex>
