SolidWorks «конверт» - есть ли аналог?
Есть и в других CAD аналог именуемого в SolidWorks словом «конверт»?
Этот вопрос особенно относится к ProE и CATIA.
Конверт сборки - это особый тип компонента сборки. Это компонент ссылки, который игнорируется в глобальных операциях сборки (спецификации, массовых характеристиках и т.д.). С помощью этой функции можно выбрать компоненты на основе их положения по отношению к объему конверта сборки (снаружи, внутри или пересекающий).
Конверт можно использовать для быстрого изменения видимости компонентов сборки. Можно также использовать конверт (либо отдельно, либо в сочетании со свойствами файла) для выбора компонентов для других операций редактирования, таких как погашение, копирование или удаление.
Компонент конверта должен быть цельным (не полым). Это необходимо потому, что выбор с использованием конвертов основывается на интерференции между объемами функциональных компонентов сборки и компонентом конверта. Он не использует удержание компонентов внутри граничной рамки конверта.
При использовании режима Закрасить компоненты конверта отображаются голубым прозрачным цветом. Для каждого создаваемого компонента конверта в Менеджере конфигурации добавляется элемент Конверт. Кроме этого, компоненты конверта определяются в дереве конструирования FeatureManager.
На картинке конверт имеет форму шара, а простая деталь форму цилиндра.
Это замеряшки.
Нельзя так сравнивать. Так как механизмы достижения результатов могут быть разные, названия тем более.
Механизмы выбора, стили отображения, состояния сборки очень разнообразны.
Это замеряшки.
Ruslan, мне интересено есть ли подобное в других CAD или нету, только и всего.
Ежели бы вздумалось в "замеряшки" играть, то тема была бы сформулирована иначе, типа "как это использовать".
Быть может когда ни будь мои шефы таки сподобятся прочесть и опубликовать уже с год валяющуюся у них статью по этому поводу... вот тогда и посмотрим кто круче, если охота будет.
Кстати, если у SolidWorks чего то не хватает для полноценной работы, так это не скрывается и на форуме.
нет.
«конверт»
Хм! Я думал что "конверт" в основном используется в сборке как источник ссылочной геометрии! Не кажется мне как то, что создание отдельного объекта для выборки файлов сборки - наилучший вариант! :unsure:
Вот набор предустановленных способов выборки компонентов сборки в АИ.
Ну а для ссылочной геометрии (мастер-модель, скелет) используется обычный парт со статусом Reference, который исключает его из расчётных хар-ик сборки, специи и.т.д.
зачем компонент? мы просто сгруппируем,что хотим.
2Ruslan
и у вас что-нибудь есть подобное.
2sloter
лучше описывайте что можно сделать с помошью фичерса.
а то мы вас непонимаем.
Для расширения кругозора посмотрите в корень установ папки SW и посмотрите на 3 перв буквы.
cat*.* явно заимствованы из кати и адаптированны к СВ.
Может и используется, это уже дело каждого пользователя, а ссылка на help вынесена в топик.
Странник
В Solid Edge лишних фитчеров нет. Есть инструменты для выборки деталей из сборки - Зоны, Конфигурации (не путать с конфигурациями Воркса), и Атрибуты объектов(Queiries). Что касается такой возможности как "конверт", то в отдельного фитчера в Solid Edge для такой "шизы" не придумали. Но есть инструмент позволяющий без проблем повторить сие чудо. Через инструмент - Сборка -> Пересечение объектов. Как делать(для начинающих ежиководов), просто, строим тело которое в голову взбредет можете назвать его "посылка", "коробка", "конверт", "флякончик" или "пизирек" идем в пересечение объектов и там выбираем что делать с полученным результатом пересечения, скрыть или показать объекты вошедшие или нет в пересечение после можно эти объекты раскидать по зонам или по конфигурациям.
Функциональность эта была добавленна в Solid Edge еще в 7 версии, а расширенна была в 16 версии (если не ошибаюсь или даже раньше).
Выкладывайте - посмеемся. Тока "кликами" мерятся не надо... пройденный этап.
2Ruslan
Ну совсем подобного нет.
Для работы в сборке можно создавать различные стили представления компонентов (Закрашенный, каркасный, невидимые, нет, наследуемые стили). Есно можно выбирать как вручную разными способами, так и выбор по правилам.
Можно сохранять состояния для чертежа (Ориентация, упрощенное представление, Стиль, сечение, Разборка).
Слои есть, но это отдельный инструмент. Возможности выбора одинаковы (Ручной, автоматом, по правилу).
Стиль отображения линий копмонентов, есть только в чертеже (Цвет, тип линии).
2sloter
Во-первых, это не фичерс. Лишних фичеров в АИ, как и в SE (ART уже сказал) нет. Это средства выборки компонентов по различным критериям. После выборки делайте с ними чё хотите - любые операции, доступные над группой компонентов. Как я уже сказал, создавать для этого специально объект не считаю правильным (разве что в крайних случаях). Во-вторых, что непонятного? Всё написано(нарисовано) на скрине. При желании с помощью одного из вариантов выборки можно точно воспроизвести схему работы "конверта".
К чему это все - вообще не понял. Тем более при чём тут мой кругозор.
Вот ежели в печать таки попадёт, тогда смейтесь сколько душе угодно, только аргументированно.
А до сего момента в интернет вывешивать не стоит, разве что работу заранее сменить. :rolleyes:
Жаль, что не понимаете. Хотя на PLM форумах тоже народ врубиться не мог, вроде бы даже экспертный.
Ждите выхода статьи, как скоро это будет честно говорю - не знаю, думал что к осени 2007 должна была уже быть.
Может пока мои шефы чешутся кто ни будь другой заявит тоже самое, тогда сошлюсь хотя бы на таковое.
а где публиковаться собрался.
Скажи лучше собирался.
Если таки сподоблюсь, то сообщу дополнительно, если конечно не будет новых форс-мажёров.
Собственно на этом задача темы исчерпана: в других CAD большей частью имеется подобный функционал, хотя чаще несколько в иной форме.
Ну а как его можно использовать - это уж пускай народ сам догадывается, что называется не буду навязывать своего видения.
Посторонним В
Судя по описанию этот ваш конверт полностью соответствует функционалу Зон в SE20 и NX5
С незапамятных времен, ПроЕ поддерживает работу с зонами.... если в этом и заключается вопрос, то ответ - ДА! По функционалу и методам применения в работе могут быть различия у разных систем. Если вас интересует групповой выбор, то в ПроЕ для этого есть еще несколько инструментов - СЛОИ, ПОИСК ...
ЗЫ Мне вот не совсем ясен инструмент КОНВЕРТ, когда пойму, то смогу оценить и сравнить с ПроЕ-шными штучками!!! Лучше расписать вопрос на примере из своей работы, как вы делали ранее - вопрос про вытягивание до поверхностей...
О зонах сборки
Для того, чтобы сделать большие сборки более управляемыми, вы можете задать особые области внутри модели, называемые "зонами". Вы можете использовать зоны для облегчения организации сборки. Вы можете использовать зоны для:
Выбора компонентов в сборке для упрощенного представления.
Создания состояний отображения компонентов.
Задания деталей оболочек.
Не совсем та применяемость, что имелась в виду. Больше используется для работы с большой сборкой. Хотя вкупе с остальными функциями, вполне.
Конверт позволяет:
1. Выбирать выступающие за заданный габарит компоненты или входящие в него.
(А если я возьму и сделаю конверт строго соответствующий по габаритам, допустим, ТЗ на проектируемый отсек или всё изделие? :wink: )
2. Передавать геометрию в составе сборки, хотя бы туж самую вытяжку до поверхности делать или твёрдые тела экспортировать, или ещё что у кого сколько навыков найдётся.
3. Осуществлять привязку обычными сопряжениями.
При этом сам конверт в чертёж и ИМХ сборки не попадает.
Спрашивается: неужели этих трёх документированных возможностей конверта не довольно для того, что бы сделать его одним из основных инструментов проектировщика в среде SolidWorks?
согласен, правильные методы проектирования повышают его эффективность.... , но их нужно изучать, внедрять, все работы вести в соответствии со стандартами предприятия. Не все готовы пойти на такой шаг, проще творить как свободный художник ограниченным набором кистей и цветов в палитре!!! :-)
    • Kirevg
      Я столкнулся тоже с этим. Может есть где описание настройки шаблона таблицы, как просил топикстартер?
    • ART
      Ну не скажите симуляция вещь нужная. У вас в этих местах (синим я показал) будет порозия причем - сквозная. Давление у вас не высокое сдавить порозию не удастся. Знак вы ваш не охлаждаете. Порозия будет и внутри и снаружи. Я бы это место бы охладил, чтобы отодвинуть порозию от стенок. Странно, вообще это этот вывод давно сделали и немцы и американцы и даже австралийцы.     Вот здесь у вас тоже островки остаются. Что не есть хорошо. Ну и насчет длинного знака - он поперек его будет горячий расплав вымывать соответственно на нем будут раковины и его будет все время ломать.  На картинке посмотрите.
    • Frolic
      Товарищи! Нужна ваша помощь. Редактирую постпроцессор и столкнулся с проблемой - не могу сделать так, чтобы F (подача) не выводилась в каждом кадре. Уже перепробовал множество методов, но пока не нашел решения.    Разобрался)
    • Михаил Орёл
      Огромная благодарность тебе, добрый человек! Очень выручил!
    • Михаил Орёл
      Нигде не могу найти данный мануал на русском языке. Помню, что был он, когда еще на заводе работал, на флешке шёл. Сейчас там местные ребята всё протеряли, выслать не могут, а в интернете не могу найти. Может у кого-то есть, скиньте пожалуйста. Файл должен быть типа такого названия b-64513ru.
    • Михаил Орёл
      Требуются сервисные инженеры на направление токарно-фрезерной группы оборудования.   О компании: Компания Weber Comechanics более 20 лет на рынке поставок оборудования, технологий и инструмента. Имеется 5 офисов по стране и более 200 человек в штате. Основной офис находится в Москве на Новохохловской. Региональные в СПБ, ЕКБ, Новосибирск и Самара.   О вакансии: Требуются люди с опытом работы на станках токарно-фрезерной группы в качестве электронщиков, механиков и наладчиков. Необходимые навыки варьируются от категории, на которую претендует специалист. В компании имеется тарифная сетка: - сервис-инженер 3 категории - наличие технического высшего или среднего образования, желательно представление о работе станка или принципах устройства механических узлов, оборудования и навыки чтения электрических схем; - сервис-инженер 2 категории - опыт работы на производстве в качестве механика, электроника, слесаря по ремонту металлообрабатывающего оборудования, умение читать пневматические, гидравлические и электрические схемы; - сервис-инженер 1 категории - опыт ремонта, проведения ПНР и обслуживания металлообрабатывающего токарно-фрезерного оборудования с ЧПУ, знание систем ЧПУ на уровне сервисного персонала, умение работать с параметрами, читать LADDER, уметь устанавливать дополнительное оборудование. - ведущий сервисный инженер - опыт проведения ПНР и сервисного обслуживания и ремонта станков токарно-фрезерной группы с ЧПУ в инжиниринговых фирмах не менее 5 лет, умение самостоятельно находить неисправности в станке и устранять их, редактировать LADDER, устанавливать дополнительное оборудование и проводить обучение для более младшего звена инженеров. Работа с системами ЧПУ Fanuc, HNC и Syntec.  По условиям: Разъездная работа, если в графиках затишье, то в офисе сидеть не нужно, можно делать домашние дела, при этом не теряя оклад. Рабочее офисное место инженера находится по умолчанию у него дома и все перемещения оплачиваются от дома и до дома в полном объёме. Полностью белая ЗП, командировочные расходы полностью компенсируются, плюс суточные 1280 рублей/день, амортизация использования личного автомобиля, если необходимо, предоставляем смартфон, симку и ноутбук, ДМС после года работы. Подключение к корпоративному тарифу такси для перемещения в командировках. По ЗП - зависит от категории, на которую претендуете. Складывается из оклада и премии. При средней загрузке (70% рабочего времени в командировках) примерно: 3 категория - от 150 тыс.р. 2 категория - от 180 тыс.р. 1 категория - от 200 тыс.р. ведущий - от 230 тыс.р. Переработки и участие в ключевых проектах премируется дополнительно. Номер для связи: 8(915)359-13-92  Михаил
      не занимайтесь ерундой. в результате неравномерного износа швп вам не удасться подобрать новые шарики без доп шлифовки винта (а этого никто вам не сделает) иначе в зоне износа они будут работать а там где он меньше вызывать излишнюю  нагрузку могут даже подклинивать. швп разборные но не регулируемые. помогает нормально только замена и швп и опорных блоков.
    • Evgeni_Techno
      Да, спасибо. Не так картинку вставил.  Но это меньшая из моих проблем:)
    • Av-eng
      У кого то был опыт замены шариков на гайке швп или на dmu они не разборные ?
