До «чужой» геометрии.
На картинке показано как SolidWorks-2007 делает вытяжку до поверхности, в 2 стороны.
Дело банальное, только вытяжка делается в одной детали, а поверхности определены в другой.
Народ, покажите, можно ли это реализовать в ваших CAD?
Если можно, то как?
Благо времени это почти совсем не займёт. :rolleyes:
Особенно меня интересуют CATIA и ProE.
А проблема в чем? Единственное что предпросмотр и итоговый результат (то что нужно) немного разные.
Насколько можно судить по картинке, то в ПроЕ ни чем. Хотя результ можно получить разными споосбами.
Какой результат нужен?
Легко можно в T-FLEX. Он с самого начала поддерживает работу с нескольими телами в одной модели. Можно несколько тел создавать в одной модели, можно вставлять тела как фрагменты из других.
Воспроизведите один в один средствами своего CAD, конечно по своим произвольным размерам.
Например, наши ProE - шники так же на вскидку не смогли, им пришлось копировать поверхность из одной детали в другую и уже скопированную использовать как граничное условие вытяжки.
Примерно так же, как в SolidWorks-2007 приходится делать для реализации отсечения "чужой" поверхностью.
У меня это показано на рисунке 2 в сообщении 1.
Собственно эта вот непонятная заминка ProE и подвигла меня продублировать вопрос уже на sapr2k.ru.
в ПроЕ можно по-разному, как уже говорилось:
можно копировать поверхности, иногда это полезно.
можно не копировать, а прямо в режиме сборки указать поверхность одной детали и поверхность другой детали.
нет проблем.
требование "воспроизведите один в один" некорректно по определению. Именно потому, что условием должен быть какой-то конкретный результат, а не способ его получения. Например, эскизы в разных системах делаются по-разному, ну и что из этого? Сборки собираются тоже по-разному, ну и что? Даже простое вытягивание иногда делается по-разному, ну и что? На то и разные системы, чтобы было по-разному.
Воспроизвел. То, что ваши не смогли, это их проблема, их уровня владения.
Выполнена в WF3, анологично сделал в 2001. Разницы ни какой (кроме интерфейса).
Если можно, то как?
Как это можно сделать в ТФ:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2...mp;#entry202569</noindex>
Ваши ПроЕ-шники поступили правильно - скопировали проектные данные внутрь детали и воспользовались ими для фичера вытягивания. То, что вы хотите получить - это проектирование непосредственно в сборке, что могут практически все системы.
в кате возможно на вскидку минимум 3 способами.
наприм так сплит в сборке
или вытянуть до поверхности или также применить сплит в детальке (тут + 2 варианта ссылкой на поверхность или без ссылки)
только нафига это? непонятно какую цель преследует автор
Изменено пользователем _Shadow_
баловство все это...
это с какой стороны посмотреть.
очень простое действие может иметь просто потрясающий эффект... если голову приложить.
а вот на этот вопрос я отвечать не буду, дабы не началось "замеряшек".
Только повешу вот эту ссылку:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=21658</noindex>
для того и интернет, раз такая беда.
Всем откликнувшимся спасибо. :smile:
к этой ссылке должен был быть вопрос:"а может ли так SW?".
ну чтож надуюсь любопытство было удовлетворено.
Не любопытство, но вполне технический интерес... как раз по сравнению систем.
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
