Solidcam
Alexf2a
Коллеги помогите с токарным постпроцессором к solidcam.
Нужно чтобы при написании G2 или G3 был не R a I и K, а то моя стойка не понимает R.
Мой адресс gord@ic.kharkov.ua
Выложи процедуру поста @arc_turn.
Скорее всего там {' I'xcenter_rel, ' К'ycenter_rel} вместо {' R'radius}
В МАС должно быть arc_quadrants = Y
Здравствуйте, кто может помочь? Мне нужен постпроцессор для SolidCAM, для стойки Siemеns (sinumerik 802 sl) или чтото максимум совместимое, станок 3-х координатный фрезерный. Мой адрес pismanet@mail.ru , буду очень благодарен!
Огромное спасибо,поменял и все заработало как мне надо.
А у Вас русского описания к MacEdit нет?
Постпроцессор и препроцессор на sinumerik802D_sl уже не нужен, пришлось самому посидеть и написать. Так что кому нужен обращайтесь.
  • 5 месяцев спустя...
Уважаемые знатоки Solid CAM, ответте на вопрос - есть ли в этой програме возможность вывода (создания) .CLS файла? Если да то КАК?
Люди помогите с постпроцессором для токарно-фрезерного фанука 0-ой серии.
Моделирую обработку, выбираю стандартный пост FAN_0TC.GPP, а он выдаёт такую УП:
@start_of_file ==> program_number:5000 g_file_name:'DESIGNMODEL.TAP'
..> full_g_file_name:'C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\SERGEY\Рабочий стол\Новая папка\DESIGNMODEL\DESIGNMODEL.TAP'
..> part_name:'DESIGNMODEL'
..> rotate_used:false mirror_used:false fourth_axis_used:false
..> first_proc_number:5001 last_procedure_number:5003
..> home_number:1 home_changed:false
..> clearance_plane:0.000 tool_start_plane:0.000
..> work_upper_plane:0.000 zero_plane:0.000
> :5000 (DESIGNMODEL.TAP)
@def_turn_tool ==>
@def_tool ==> tool_number:2 tool_offset:3.000 tool_position:A
..> tool_length:24.000 tool_teeth_number:2 corner_radius:0.000
..> tool_feed:100.000 tool_spin:1000.000
..> tool_message:'' tool_type:rough_mill
..> tool_feed_z:33.000 tool_feed_finish:100.000 tool_spin_finish:1000.000
..> tool_id_number:0 tool_angle:0.000
..> tool_user_type:'ROUGH MILL'
..> tool_drill_lead:1.000
..> tool_name:'' group_tool_name:''
..> holder_name:'' group_holder_name:''
..> tool_description:'' holder_description:''
..> total_tool_length:36.000 cutting_tool_length:24.000 hlength:74.000
..> work_material:'None' tool_material:''
..> msg_mill_tool1:''
..> msg_mill_tool2:''
..> msg_mill_tool3:''
..> msg_mill_tool4:''
..> msg_mill_tool5:''
..> tool_used_in_main_spindle:1 tool_used_in_back_spindle:0
@def_tool ==> tool_number:3 tool_offset:3.000 tool_position:A
Что делать? Помогите кто может. Заранее благодарен.
Откройте FAN_0TC.GPP в Wordpad (Acelpad, Nonepad,...) и поставьте ; перед строкой
; trace 'all':5
и повторите расчет УП (вышеуказанная строка GPP в этом случае не будет воспринята SolidCAMом).
Да, спасибо, программа появилась!
Но ещё есть вопросы:
1. В УП не выводится порядковая нумерация кадров (N5, N10...), и при задании цикла чернового точения контура G71, в котором должны задаваться номера начального и конечного кадров (P, Q), в программе номера не появляются. Приходится добавлять их вручную. Можно это исправить в посте?
2. Можно ли в токарке подход инструмента к заготовке осуществлять на G1 с определённой подачей а не G0?
3. При подрезке торца резец с радиусом 0.8мм выходит на диаметр х-1.6 мм, но на практике этого мало. Как его продлить дальше (продление профиля не помогает).
4. В некоторых случаях сгенерированная уп не совпадает с симуляцией.
И вообще помогите с русским мануалом по GPP и техпроцессами. Русский тутор у меня есть.
Заранее благодарен.
:smile:
blknum_gen = false изменить на true
Смотря как подойти к вопросу. Формально нельзя, а если творчески то можно.
Я решил эту проблему созданием дополнительного параметра в окне Extra parameters.
Затем в процедуре поста он добавляется к last_pos_x
Печально, но токарка в солидкаме вообще убогая.
Спасибо Osiris! :clap_1:
Нумерация появилась
Творчески - это как? Если подводы делать дорисовыванием линий, то лучше программу писать вручную
Кнопка "Parametrs list" в окне Extra parameters у меня в не высвечена (только при нарезании резьбы доступна).
Не то чтобы совсем убогая, но за исключением некоторых моментов использовать можно.
Я добавил в мас файле в Turning Cycles допустим параметр "ext". Где добавить его к "last_pos_x", в @turning, @line или в другом месте? Не могу разобраться. :wallbash:
Добрый день, коллеги.
Ищу постпроцессоры на станки VDL-600 (Fanuc Oi-MC) и ИР-800 (Fanuc 6m).
kb-pf@yandex.ru
  • 6 месяцев спустя...
Нужен постпроцессор под АПТ, любой. Для примера. Помогите пожалуйста.
  • 2 года спустя...
Поделитесь пожалуйста постпроцессором для вертикальных обрабатывающих центров HAAS VF4 для SolidCAM, ghazinsky@gmail.com заранее спасибо. :surrender:
Ребята, ищу постпроцессоры с 4-мя осями например (Фанук 4 оси) для симуляции в солидкам.
Поделитесь пожалуйста, очень прошу sibirien@freenet.de
  • 4 года спустя...
Добрый день. Помогите пожалуйста, нужен токарный постпроцессор sinumerik 802SC для solidcam. За ранее благодарен! snazimko@gmail.com
Изменено пользователем Shyra4ka
могу заняться  ncc_@rambler.ru
