Расчет ветрогенератора
Доброго времени суток.
Знакомство с Ansys только начинаю - подскажите пожалуйста, в какую сторону следует копать дабы создать физическую модель ветряка для расчета зависимости мощности от формы лопастей. Лопасти гибкие.
1.Для этого используется FSI?
2.Как в CFX смоделировать переменный ветер?
С ветром, через фунцкию попробуйте.
То есть?
Нужно изменять не только силу ветра, но и его направление. Если насчет первого все понятно, то как быть с направлением я не знаю - в тех туториалах, которые успел пройти, анализ потока производился исходя из зафиксированных "точек входа" и "точек выхода". Существует-ли альтернатива созданию "аэродинамической трубы" для расчета ветра?
Изменено пользователем torero1982
Вектор скорсти не объзательно должен бытьнаправлен по нормали к поверхности. Есть возможность разложить его на 3 составлюяющие. Задайте эти составляющие как функции от времени и будет ветер переменный. Если вы про это.
Есть возможность разложить его на 3 составлюяющие. ... Если вы про это.
Да, про это. Не знал. Спасибо за совет.
А насчет первого вопроса: я правильно понял, что построение физической модели взаимного взаимодействия тела с потоком осуществляется посредством FSI? Или правильнее/проще делать какими-то другими методами?
Теоретически конечно FSI надо использовать для расчёта взаимодействия гибких лопастей с потоком, но практически гиблое дело. Тут недавно совсем тема была о расчёте нестационарной аэродинамики. Один говорит, посчитал, 100 лет надо чтобы задачу решить. Другой говорит, мол, можно там исхитриться и за 50 лет решить :smile:
Вот такие вот дела.. :sad:
Так что скорее всего с гибкими лопастями надо не в CFX... С твёрдыми пожалуйста, а с гибкими вряд ли..
Аэроупругость отдельный вопрос. Сложный.
Да, с гибкими лопастями будут проблемы.
Если изгиб/деформации не большие, то можно воспользоватся технологией Moving Mesh, зная хотя бы эмпирическую зависимость деформаций от набегающено потока, давления.
Также можно свзяать сетку с Fortran'om, но как это сделать - тайна, покарытся мраком, господин Анпилов не хочет об этом рассказывать.
Также можно попробывать FlowVision, где с подвижными сетками нет никаких проблем, связав пакет с ABAQUS (возможно написано не верно).
Что значит небольшие деформации? Сколько это - небольшие?
Это сложный вопрос. Выяснить это можно будет только практичекси, и очень многое будет зависеть от секти. Просто при больших деформациях будет рваться/складыватся сетка и решение будет разваливатся. Причем надо не забывать, что удалять и добавлять элементы CFX не может.
Когда-то давно, у меня получилось расчитать газодинамику гибкой оболочки.
<noindex>http://www.procae.com/index.php?nma=work&a...ge=1&nums=5</noindex>
Своими глазами видел видеоролик, абсолютно аналогичного расчета, сделанный америкосами в cfx - не думаю, что они 50 лет потратили - попробую-таки реализовать.:)))
Ну понятно, критерием того, большие или небольшие деформации в предложенном вами понимании является неразрушение сетки.
В вашей задаче с оболочкой поток был стационарный? Похожи на волны перемещения - это у вас продольные колебания были? Или поперечные? "Похоже на волны" - или всё же волны?
Видеоролики можно и видеть, что тут такого.. Только что там да как считалось и какое отношение к действительности имеет, это вопрос.
Учитываются деформации труб например, по которым что-то течёт. Проблем нет. Если всё стационарно, и труба там прогибается ещё мало-мало..
А вот вопрос о лопастях был ветрогенератора, так это другое дело. Тут выходит на первый план динамика. А это уже совсем другой коленкор.
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
