В посте X<X-COORD> установил множитель 2, с ним по х работает правильно (размер получается верный). Делал DIAMOn станок умножает x координату на 2. Поэтому пришел к выводу, что непорядок с Y . Причем размер по Y меньше нужного в 1,25 раза
Каким образом это можно настроить?
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Помогите разобраться в чем может быть проблема. При обработке шестигранника на токарно-фрезерном с приводной колонной и осью Y деталь получается сжатой вдоль оси Y. Связано ли это с тем, что Х пересчитывается на диаметр, а Y на радиус? Как правильно это согласовать в посте, подскажите. Стойка Siemens 808d.
test detail.txt
