Станок APELIO II 357.
В cncKad создаю деталь, задаю обработку лазером, запускаю генератор управляющей программы, получаю код без обработки лазером. Почему? Что не так? :wallbash:
  • 1 год спустя...
A mojna uznat v4em bila problema?
Izvenyaus po ruski piwu o4en medleno da i klaviaturi netu!!!!
  • 3 года спустя...
Здравствуйте!
В cncKad 9.5 появилась проблема. Не получается настроить автонестинг. Пытались найти решение проблемы в прилагающемся мануале, но безуспешно.
Может кто уже сталкивался с подобным? Поделитесь опытом, плиз!
станок yawai hph-3044
Gabin, что значит "не получается настроить автонестинг"? У Вас мануал "полный" или "tutorial"?
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
