ENOVIA – Windchill Migration Utility
На днях мне удалось увидеть довольно интересную утилиту в офисе PTC, позволяющую переводить на ходу все данные из ENOVIA (SmarTeam, MatrixOne и VPLM) в Windchill без потерь. Причем переводит все от объектов до процессов.
Кто-нибудь пробовал подобную вещь?
Очень уж хочется перейти с примитивной PDM на более функциональную – Windchill.
:unsure: Пробовал.Не пашет,а в логах всё время что-то типа этого:
Setting TCP timeout to 30000
Updating C:\pmanager\mgrsr.bat
Copying file C:\pmanager\mgrsr.bat.template
Completed com.ger.install.struct.ServerManager
Running com.struct.DatabaseSteps
Set security level 3
Setting preference: Security_Level
Setting mode: import
Setting action: OVERRIDE
Executing 'preferences_manager -u -p -g=db -mode=import -scope=SITE -preference=Security_Level -values="3" -action=OVERRIDE'...
Output from command: preferences_manager -u -p -g=ba -mode=import -scope=SITE -preference=Security_Level -values="3" -action=OVERRIDE
Importing preference Security_Level=
Process java.lang.Win32Process@1f0cbfb starts.
Implementation Repository: Running
Ping Interval : 10000ms
Startup Timeout : 60s
Persistence : C:\server_configs\server.xml
Multicast : Disabled
Debug : 1
Locked : False
Loading C:\Temp\tem44115.xml
Copying file C:\Temp\tem44115.xml to C:\Temp\tem44116.txt
Loading preferences from C:\Temp\tem44116.txt
Executing 'preferences_manager -u -p -g=db -mode=import -scope=SITE -action=OVERRIDE -context -file="C:\Temp\gnm44116.txt"'...
Error 167320: Ch_Orb unreachable on desired port
И так у всех кто пробовал,одна и та же ошибка,вне зависимости от исходной базы.
P.S. А зачем в московском PTC Эновию используют? Для документооборота вроде слишком сильно,а производства у PTC вроде не было, по крайне мере в Москве
Debug : 1
Locked : False
:clap_1::clap_1::clap_1:
Это надо, вот насмешил!!! И после этого не стыдно в форуме на вопросы отвечать? Или на другие вопросы такуюже чушь пишешь :clap_1:
Какой еще лог как пример приведешь? :wallbash:
PS:
Preferences Manager... но если так нужно, тогда попробуй вот так запустить:
preferences_manager -u=infodba -p=<> -g=dba -scope=GROUP -mode=import -file=%IMAN_DATA%\tc_preferences.xml -action=OVERRIDE
:rolleyes:
Теперь в компетенции товарища Stena сомневаться не приходится.
Изменено пользователем wnc
Наверное стоит привести лог от Смартима, бо как нагуглить,что это лог от ТЦЕ, у тебя ушло два часа:) Стареешь:)
Сдается мне нет никакой мифической мега утилиты, перегоняющей ВСЁ и ВСЯ из Смартима и прочих ПДМ в Винчил:) Уж больно долго ты раздумывал. Может покажешь ролик как процесс передачи всего и вся выглядит из той же Эновии в Винчил. Камтазией записать - пара щелчков. Всем интересно будет посмотреть:) Или ждать 17-го апреля, когда некий архитектор покажет это чудо в 15-00?:)
2 sten
Вы и в правду меня с кем-то путаете.
PS:
Если хочется увидеть как это реально работает, приезжайте в славный город Казань на КМПО и все увидите своими глазами и без всякой камтазии.
Это чертовски тяжело сделать в твоём случае:)Даже тяжелее,чем данные из ST вкачать в Винчилл:)
Ожиданно:) Говоришь путаю?:))) Ню-ню. Почему я заранее знал ответ?:)
Ребят, из Казани wnc или нет, можно проверить по IP. Для разрешения ситуации предлагаю админам проверить IP юзера wnc и опубликовать здесь результат - то есть город.
Смешно ). А если прокси? и результат будет Гонконг? )))
wnc и так легко развели в другой теме)
Ничего не могу сказать по-поводу Windchill, но в феврале сдал систему в эксплуатацию по переводу данних из Enovia LCA в SMARTEAM. В Dassault сказали что это сделать невозможно, однако, за пол-года таки-сделали.
