offtop
Как романтично звучит-то название темы! Ищу ТУ (ту самую, единственную... :) )
PS Весна...
Нужны ТУ на разъемы СР-50-723:
ВРО.364.049 ТУ.
Если у кого есть поделитесь пожалуйста
А поиском воспользоаться слабо:
страница поиска: (2 сек) "Яндекс ВРО_364_049 ТУ.mht"
один из подпунктов:
<noindex>http://www.techtorg.ru/tushop/product.asp?...82&page=187</noindex>
Это высокочастотный разъем.
один из подпунктов:
Это конечно хорошо, но мне бы здесь и сейчас:)
Но все равно спасибо за ссылку
Вариант 1.
Здесь и сейчас Вам будет, если Вы запросите ТУ у завода-производителя, тем более, как я понял по Вашим постам, Вы работаете на оборонке, для оборонных предприятий не проблема заказать ТУ.
Вариант 2.
Как я понимаю, изготовитель этих разъемов - завот электрических соединителей "ИСЕТЬ". "ИСЕТЬ" выпускает каталоги элеткрических соединителей, можно предположить, что у Вас на предприятии такие есть. Возможно из этого каталога Вы сможете подчерпнуть необходимую Вам информацию. Это конечно не ТУ, но все-таки.
Из какой хоть это области (электро, пневмо,годро)?
Это электрически соединители радиочастотные. Для коаксиального кабеля.
Вариант 1.
Вариант 2.
Заказывали мы у них ТУ, так в итоге мы их через месяц где-то получили!!!
посмотри в "Электрические соединители: Справочник"
<noindex>http://rapidshare.com/files/98672412/Larsk...Soediniteli.rar</noindex>
Спасибо за ссылочку, но то что мне надо, там нет(((
      Я думаю так удобнее будет
    • vik_q
      Я так понимаю, что лопатки ротора сами по себе в равномерном потоке с постоянным полями давления и скорости не очень то переменную возмущающую силу создают. А когда равномерному распределению параметров начинает мешать спрямляющий аппарат/направляющие лопатки - тут и получается импульс дополнительный - когда лопатка ротора проходит мимо лопатки статора. Поэтому одна из частот воздействия кратна не числу лопаток ротора*n а произведению числа лопаток ротора на число лопаток статора *n.
    • Evgeni_Techno
      Добрый день.  Есть станок 5-осевой для обработки гранита польский Promasz. HMI, EtherCAT Terminals и привода Beckhoff.  Периодически вылетает ошибка 0x4655 по оси Х, помогает только перезагрузка.  Топология такая: HMI->EtherCAT Terminals->привод Х,Y -> привод Z,A -> привод С, шпиндель управляется отдельно. Соединения выполнены витой парой 5e с общим экраном (заменена на новую).  Изначально сыпались все оси и привод шпинделя по перегреву и указанная ошибка по осям Beckhoff (XYZAC), разобрал, почистил, поменял термопасту, все прошло, кроме ошибки  0x4655 по Х. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением привода?  <img src="https://i.ibb.co/g6TWM8s/viber-2024-04-19-16-11-17-380.jpg" alt="viber-2024-04-19-16-11-17-380" border="0">
    • si-64
      Скиньте сюда программу О9001 из папки LIBRARY
      АСКОН объявляет о выходе web-редакций продуктов Pilot, предназначенных для организации среды общих данных строительных проектов, сборки и проверки консолидированных BIM-моделей. Теперь работа с моделями и документами доступна не только через установленное приложение, но и в браузере, в том числе на импортонезависимых операционных системах и мобильных устройствах. Web-редакция продукта Pilot-BIM Решениями Pilot пользуются девелоперы жилой и коммерческой недвижимости, застройщики, проектные институты, строительные компании, управления капитального строительства, заказчики строительства, промышленные холдинги и предприятия. С их помощью они управляют проектированием по BIM-технологии, проверяют чертежи и BIM-модели на коллизии, проводят строительный контроль и авторский надзор, взаимодействуют с подрядчиками и арендаторами. Благодаря web-редакциям в среде общих данных Pilot смогут работать и те компании, которые переходят на российские операционные системы, в том числе на [...] View the full article
    • ded-
      Для примера м-ред 225 передаточеое (1).pdf
    • ART
      А как вы впускной канал расчитали?  Площадь боковой поверхности ваших знаков умножить на коэф. Трения и коэф обжима. Вы полцчили усилие на штоке - F. F=S*P  P - это рабочее давление оно вам известно. S - площадь поршня найдете ее. Потом посчитаете диаметр поршня и по справочнику найдете цилиндр по диаметру. Не забудьте при расчете что вам нужна площадь штоковой полости.   Я бы вам настоятельно порекомендовал сделать симуляцию. Деталь очень не простая с точки зрения заполнения.
      По умолчанию объекты создаются в том слое, на который указывает вот эта срелочка (ее можно менять):
    • si-64
      это понятно.. но... допустим есть слой 1 - синий есть слой 2- черный по умолчанию в первом слое все объекты создаются, а нужно во втором
