offtop
Как романтично звучит-то название темы! Ищу ТУ (ту самую, единственную... :) )
PS Весна...
Нужны ТУ на разъемы СР-50-723:
ВРО.364.049 ТУ.
Если у кого есть поделитесь пожалуйста
А поиском воспользоаться слабо:
страница поиска: (2 сек) "Яндекс ВРО_364_049 ТУ.mht"
один из подпунктов:
<noindex>http://www.techtorg.ru/tushop/product.asp?...82&page=187</noindex>
Это высокочастотный разъем.
один из подпунктов:
Это конечно хорошо, но мне бы здесь и сейчас:)
Но все равно спасибо за ссылку
Вариант 1.
Здесь и сейчас Вам будет, если Вы запросите ТУ у завода-производителя, тем более, как я понял по Вашим постам, Вы работаете на оборонке, для оборонных предприятий не проблема заказать ТУ.
Вариант 2.
Как я понимаю, изготовитель этих разъемов - завот электрических соединителей "ИСЕТЬ". "ИСЕТЬ" выпускает каталоги элеткрических соединителей, можно предположить, что у Вас на предприятии такие есть. Возможно из этого каталога Вы сможете подчерпнуть необходимую Вам информацию. Это конечно не ТУ, но все-таки.
Из какой хоть это области (электро, пневмо,годро)?
Это электрически соединители радиочастотные. Для коаксиального кабеля.
Вариант 1.
Вариант 2.
Заказывали мы у них ТУ, так в итоге мы их через месяц где-то получили!!!
посмотри в "Электрические соединители: Справочник"
<noindex>http://rapidshare.com/files/98672412/Larsk...Soediniteli.rar</noindex>
Спасибо за ссылочку, но то что мне надо, там нет(((
    • DemonicCat
      а можете им поделиться?
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
    • gjkol
      Уважаемый, а что означает это НД/ВД или g75 Peck Grooving Cycle O.D. or I.D.   просто по моему опыту, когда знаешь расшифровку все становится понятее.  Заранее благодарен
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
    • david1920
      В личку смотрите
