Теплопередача через стенку
Постановка задачи, в принципе, очень проста - есть 2 разных жидкости, разделённые стенкой. Происходит теплопередача через стенку, конвекция - принудительная с обеих сторон.
При попытке посчитать это во fluent на обеих выходах получается reversed flow и потоки становятся направленными непонятно куда. Флюентовский мануал даёт насчёт такой задачи только указание "You should not use outflow boundary conditions in either fluid."
ГУ для каждой жидкости - mass flow inlet, pressure outlet.
для стенки - coupled
Наверно, я делаю какую-то очевидную ошибку и не замечаю этого.
Не подскажете, какую?
Изменено пользователем Жихор
Из того, что Вы написали, ошибки пока никакой не следует, но если есть обратные токи, значит наверняка что-то со значениями задаваемых величин. Так трудно сказать.
Если есть возможность пришлите модель: mottle собака mail точка ru. Так будет быстрее.
  • 11 месяцев спустя...
Кажется я буду третьим кто это спрашивает...
Кто-нибудь может ответить: "coupled" - это что за граничные условия, где и как их ставить (В моем fluent 6.3, либо Gambit такого нет)?
coupled — это сопряженная граница, т.е. с одной стороны жидкость с другой твердая стенка. Специально этот тип выставлять не нужно. Достаточно в Gambit`е создать две плоскости (или объёма) с единой границей: стенкой. При считывании во Fluent, тип выставится автоматически. Причем будут созданы две границы, одна со стороны жидкости, другая со стороны твердого тела. Дополнительных "телодвижений" не требуется.
