Перемещение ММ в базовые плоскости
Pavel100000
Беру деталь из UGNX в Ежик и возникает проблема что деталь не ориентирована на Базовые плоскости!
Нужно переместить деталь в точности на базовые плоскости, требование ЧПУшников!
Подскажите возможно ли это зделать как то???
P.S. Командами Перемещение и Поворот из меню Модификация пробовал, но не получается повернуть деталь на нужный угол, так как он требует именно значение угла, а не исходную и конечную точки поворота! :wallbash::wallbash:
перед перемещением нарисуй эскиз, тогда сможешь развернуть и переместить по точкам и линиям из эскиза, я эскиз делаю по имеющимся граням, с последующим отсоединением геометрии от эскиза...
после перемещения обьекта эскиз можно убрать... (SE20)
А как Вы добиваетесь точности поворота?????
У меня 19, может в нем нет еще возможности задавать угол поворота точками!
А этот метод чем не нравится?
Спасибо АRТ я так и сделал!
С упреждением задал оси и в них переместил деталь! :)
