Приветствую всех!
Вопрос граверовки: использую гравера ф8 и 10мм. При этом даю шаг в слой - 0,1мм. Даем около 1500 об/мин. Подача 50мм/мин. Ограничение оборотов на станке - 2000 об/мин. Часто кончик скалывается при начале работы - думаю это возникает из-за несовпадения мат модели и штампа(штампы всегда бывшие в работе)
Может быть режимы подкорректировать? В каталоге информации нет по режимам на гравера - только рекомендации типа - скалывается кромка - увеличить скорость и снизить подачу)))
По-вашему абсолютно не важно знать по какому материалу работаете - воск, сталь, латунь, золото, МДФ?
И угол гравёра тоже не важен? Хоть 10 градусов, хоть 60?
Про слово гравИровка я вообще молчу.
Обороты я бы увеличил на порядок. А а подачу можно и уменьшить - от материала зависит.
И ещё скорость подхода уменьшить, если скалывается в начале работы.
да, действительно, не указал... материал 5ХНМ до 40единиц твердость.
угол 60град.
написал же обороты макс 2000 - кротковременно, около 1850 - на постоянку
скорость подхода естсно снижена. скал=ывается в первом слое - возможно имеет место слишком большой съем материала в первом проходе... каков допустимый съем при моих режимах?
я не большой специалист в мехобработке. Обычно ставил оборты 20.000. Как обрабатывать при 2.000 даже не знаю. И материал достаточно твёрдый.
В данном случае ничего конкретного не подскажу.
под граверовку ставь пневмошпиндель и большая часть вопросов решиться
Да, электрошпиндель дает 12.000 об/мин, но его установка требует столько времени :blink: вот и колупаю потихоньку :wallbash:
Обороты конечно очень малы, на таких режимах трудно добиться хорошего качества. Для нормальных условий по закаленной стали нужно:
1. Обороты-10-25тыс.мин
2.Подача 80-200мм.мин
3.Подача врезания на слой 40-80мм.мин
4 Материал гравировального резца- мелкозернистый ВК-6М или с импортной фрезы для обработки закаленной стали.
5.Глбина слоя 0.05-0.1 в зависимости от условий работы.
6. Охлаждение - сжатый воздух.
7. Правильный выбор типа, угла и заточка резца (это наиболее важный пункт).
8. Минимально возможное биение шпинделя - (1-3мкм)
9. Минимально возможное биение всей системы (шпиндель, патрон,цанга, резец).
Как я понял, если у Вас 2000об. мин. это максимум, значит станок старый или поношеный, если это так, то имеют место забоины на конусе шпинделя, биение самого шпинделя, в результате острие (даже хорошо и правильно заточеного) резца не только вращается вокруг оси шпинделя а еще делает
орбитальные движения вокруг оной. Как раз эти орбитальные движения очень пагубно влияют на режущую кромку и она скалывается. особенно при врезании на слой, тем более на малых оборотах.
Выводы: применить электро или пневмо-шпиндели с нужными параметрами и конечно заточка и доводка инструмента.
Спасибо за ответ!
гравировка у нас - это очень и очень редкая и абсолютно не требующая хорошего качества поверхности работа. Просто жаль гравера, которых хватает на раз. Посему иногда ставлю уже подломаный а не новый - результат тот же. а если нет разницы.......сами знаете
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
