Критерии выбора сопел (дюз)
Вопрос такой. Подскажите, пожалуйста, критерии выбора литьевых сопел для горячеканальных пресс-форм. Ну конструктивно - тут более-менее понятно (термоизолируемые с точечным впуском, сопла с сердечником с автоматич. клапаном и т.п.), а вот их размеры - длина, ширина и т.п. Влияет ли на выбор сопел объем литья, марка материала и прочее.
Закажите каталог от Mold Mastere-а. Там это в 8-м шагов на 15 листах расписано.
У Yudo попроще
Bala 18 до 100 грамм
Bala 25 до 200 грамм
Bala 35 до 800 грамм
Bala 45 свыше 800 грамм
Пороитесь в каталогах. У каждого свое.
To: Diletant
Нам необходимо спроектировать форму по каталогу DME, а там ройся-не ройся - никаких рекомендаций по выбору нет. Даны подробные чертежи дюз, их размеры и номера по спецификации плюс их размещение в плитах - и никаких рекомендаций по применению просто нет...
А сайт Mold Masters не открывается - пишет, что сервис недоступен. Так что даже заказать нет возможности. У вас нет, случайно, каталога этой фирмы в PDF?
Посмотри это может поможет...
<noindex>http://rapidshare.com/files/104469458/runnerless_ru.pdf.html</noindex>
Длина определяется из конструктивных особенностей пресс-формы с учетом стандартных длин, а вот при выборе диаметра действительно надо учитывать вес/объем отливки, материал и его ПТР, толщину стенки отливки. Есть фирмы, производящие компоненты горячеканальных систем, которые подберут их под ваши задачи. Если в ТЗ не стоит жесткая привязка к DME, обращайтесь - сообщу адрес.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
