Вопрос по терминологии
Глупый вопрос - как на грамотном русском техническом языке будет звучать "six pin joined links"?
Links - в данном контексте IMHO - звенья. А pin joined - штырьковое соединение, что ли? Как то странно звучит.
Заранее спасибо.
Федор
Заранее спасибо.
Федор
Я бы очень сильно подумал над:
1. Что Link - это звенья.
2. Еще сильнее подумал бы над "pin joined - штырьковое соединение"
Скорее всего вы переводите хелп к камому-то пакету конечно-элементного моделирования. И исходя из этого мы получим, что:
1. "Link"- это скорее всего - "стержневой элемент" в вашем контексте, может быть еще "связь"( но это мало вероятно).
2. "pin joined" - в обще-техническом английском это: "шарнирно-опертый", "шарнирно-закрепленный".
В нашем случае, если мы говорим о конечном элементе типа Link, то термин "pin joined" - "шарнирно-опертый" значит лишь то, что этот ваш элемент имеет по три степени свободы в каждом узле (поступательные - перемещения x,y,z), вращательные у него отсутствуют - поэтому он и называется "pin joined" - шарнир. Узла у этого элемента 2 - и того мы получаем смысл последнего слова "six"- шесть степеней свободы.
И того получаем варианты дословного перевода: "стержневой элемент типа шарнир имеющий 6 степеней свободы" или можно "стержневой шарнирный элемент с 6 степенями с вободы" . Лучше конечно это название как то укоротить, но это уже дело мастера как говориться, смысл думаю ясен.
И не дай бог вам перевести это как что-то типа - "шести-штырьковое соединительное звено", а ведь встречается и такое иногда в переводах.
Вот вам в качестве бонуса к размышлению, описание одного из элементов типа Link, програмного комплекса Ansys:
Изменено пользователем Crippling
Спасибо Crippling. В данном случае речь идет о кинематической схеме. Так что это скорее ТММ, нежели МКЭ.
Да, стержень - наверное более понятно, чем звено.
По поводу pin joint - это совсем не то, что Вы описываете. именно перемещения по 2-м осям (пусть X и Y) ограничены. Вращения вокруг этих осей, тоже ограничены, оставшаяся DOF - вокруг оси Z. Простейший пример - дверная петля. Говоря "грамотным языком", это кинематическая пара 5-го класса - вращательная. Дверная петля - кинематическая пара 4-го класса - циллиндрическая.
Спасибо.
Изменено пользователем Федор Мирон
Форумный боец
если приведешь это выражение (six pin joined links) в контексте, то понять смысл нам будет гораздо проще :)
ps: Crippling, откуда картиночку такую вынул?
The most efficient way to attach a wheel to automotive chassis is with six pin jointed links. Not surprisingly, this is how it is done in F1 sinse late 1950s.
Вот такой контекст.
Да.. сдаётся мне что рассуждения о шести степенях свободы были не в тему. :)
:smile::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash:
Вот так всегда в английском, ты про нанотехнологии, а там всего лишь про корову.
Вот такой контекст.
Ну тогда тут все просто: Наиболее простой способ соединить колесо с автомобильным шасси (или с ходовой частью автомобиля, как больше нравится), это при помощи шести болтов.
Да - да именно просто "шести болтов". И ни каких шарниров, звеньев, стержней и связей тут мудрить не нужно.
Вот так вот точно в яндексе набери, там она лежит:
BasovKA_ansys_spravochnik_polzovatelja
Уважаемый Crippling,
Болты тут э-э-э.... не причем :). Я не пытаюсь перевести чужой текст на Русский. Я просто пытаюсь написать по русски (технически грамотно) то, что знаю как сказать по английски (т.к. учили меня на этом языке). Речь идет о стандартнейшей (от этого не менее эффективной) схеме подвески на двух треугольных рычагах (double wishbone or double a-arms). В данном случае под шестью стержнями подразумевается - по два стержня составляющие верхний и нижние рычаги (4 стержня), рулевая тяга (1 стержень), сборка пружина амортизатор (1 стержень).
Уважаемый Федор, дело в том что англ. яз очень детализирован в отличие от русского и то что в русском звучит одним словом, в английском может переводится предложением. Контекст вы привели не полный и в первом, и во втором посте, так что не один переводчик, а тем более просто специалист точного бы определения вашего термина не дал бы. Увы...
Вот только несколько общепринятых переводов вашему термину :
-шарнирная связь
-шарнирная рама, ферма
-штифтовое соединение
-общее название для крепежных деталей (включая болты, шпильки, штифты и др)
Теперь, когда вы "рассекретири" свой контекст, наверное лучше перевести это как: шарнирно-соединенные элементы (если хотите звенья).
Но все-же сомнения остаются, поскольку если говорить на технически грамотном языке, то колесо-wheel, все же не крепиться напрямую к double wishbone - подвеске, на сдвоенных параллельных А-образных рычагах, а крепиться оно к ступице при помощи болтов, а уж потом с помощью рычагов подвески к кузову.
спасибо, работает
Вообще в сети очень много книг по Ансис лежит, я их в разное время штук 15 наскачивал.
Мда... А я тоже было подумал про болты, когда предложение было написано про wheel и прочее. :)
Потому что представил себе колесо, которое привинчивается шестью болтами ))
А по тому что тут написано получается, что все эти стержни и рычаги только и служат для того, чтобы прикрепить колесо к подвеске.
Ведь крепится то колесо именно болтами!! А все остальные стержни - это не крепёжные же элементы. Вот рулевая тяга например. По тексту получается она создана для того, чтобы колесо прикрепить к chassi.
В общем, чтобы по русски сформулировать правильно и понять, надо чтобы и по английски хотя бы всё логично было. А такого впечатления не складывается...
Форумный боец
я может не догоняю, но какой смысл обсуждать количество болтов? особенно в контексте "The most efficient way ... Not surprisingly, this is how it is done in F1 sinse late 1950s." или реально 6 болтов сильно "круче" 4 или 5? :) имхо, про стержни все логично...
да всё ясно! просто нужен широкий достаточно контекст, тогда и мысли про болты не придёт :)
Согласен, логика верная, но тут маленькая поправочка. Наверняка существует какое-то оптимальное кол-во болтов для колеса. Сильно много их - плохо для обода, мало - плохо и для обода и для самих болтов. А 6 - может самое оно!
Так что из того контекста, что был дан, есть над чем задуматься.
<noindex>http://www.4nik.ru/69/info/0042.jpg</noindex>
    • pescarbon
      Здравствуйте. Хочу сделать backup, чтоб на компе был. Настроил соединение через winpsin. обычные программы скинул, а если смотреть раздел Данные пусконаладки , то он пустой и если на него нажать, то все зависает и приходится перезагружать и так все время. Если опустится в меню до данных пусконаладки и поднять вверх к разделу программ , то и программы перестают виднеться и если нажать на Select , то тоже все зависает. В этом разделе пишет, что NC card: 0 байт свободно. Хотя в управляющих программах пишет Свободная память NC:181319 byte. то есть ничего не отображается во всех разделах Передачи данных(данные пусконаладки, приложения, машинные данные, start-up файлы......
      И в стали углерод и в спирте. Грызите на здоровье.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
