Помогите подобрать ГУ во флюенте
В среде с постоянной температурой находится труба, по которой течет жидкость, с температурой гораздо большей чем в среде. Какие небходимо задавать граничные услвия, что бы происходила тепоотдача? Пробовал ставить стенку, устанавливая на ней температуру среды, показывает что температура на входе равна температуре на выходе...а трубы то 30 метров :(
Помогите:(
Изменено пользователем Froozi
Самый очевидный ответ: теплоотдача происходит при наличии разности температур :-)
Весь вопрос в том, как Вы построили модель... Хорошо бы картинку выложить. И еще, что является целевой функцией расчета?
Самое простое, на мой взгляд, построить модель включающуу окр. среду и трубу (со стенкой и течением внутри), т.е. иметь дело с сопряженной задачей теплообмена. Тогда необходимость задания граничных условий на стенке отпадет.
Еще раз повторюсь, все зависит от цели расчета.
Изменено пользователем Mottle
<noindex>сетка</noindex>
Да там ясно...а вот какие надо условия что бы теплоотдача была? :surrender:
Ну как Вы изобразили, необходимо только чтобы температура окружающей среды отличалась от температуры жидкости, протекающей по трубе. При тестировании лучше задать ощутимую разницу. Ну и естественно теплопроводность стенки должна быть соответствующей.
Отмечу, что все это работает, естественно, при корректной постановке: стенка является coupled и т.д.
У Вас, кстати, появился либо конкурент, либо последователь :-) В этом форуме человек интересуется подобной задачей
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
      Хорошо, зайдём с другого конца.... Любая компенсация ведь докручивает какую-либо ось, верно? Или наоборот - не докручивает. В приведённом Виктором примере:    Какие именно оси будут докручиваться для достижение перпендикулярности между осью шпинделя (предположим она вертикальна) и поверхностью стола?
      NX2306 первый раз столкнулся ЗВПО не обновляется, застряло на одной из черновых операции и на чистовых не обновляется почему-то. Все в одном workpiece. Где поковырять чтобы заработало?
