Нулевой слой
Подскажите навскидку 2-3 CAD-системы среднего уровня, в которых нулевой слой можно переименовать, т.е. чтобы его имя не было "0". Мне нужно , чтобы в получаемом DXF-файле не было слоя с именем "0".
С уважением, Mist.
Cimatron IT - слои могут иметь имя из любых 6-и символов(скорее всего латинских).
Хотя надо смотреть как имена слоев будет преобразовываться в dxf-е.
хорошо хоть не из трёх русских :smile:
раньше IT кирилицу совсем не уважал
UAV
Вот именно, в CADе изменяешь имя слоя, потом просматриваешь DXF-файл, там все равно слои имеют имя "0","1" и т.д. Можно ли напрямую в DXF-файле отредактировать, да еще чтобы потом это было нормально воспринято CAD-ом.
UAV
:g: При инсталяции Cimit IT 12 выдается сообщение об ошибке в файлах exectp.dll, calcln.dll,rdsat.dll. Что-нибудь посоветовать можете? Или эти файлы по мылу скинуть?
С уважением.
Попрбовал из SE экспортировать - 0слой все равно присутствует.
Видимо 0 слой это свойство самого DXF. Поэтому способ изменить надо искать только в нем...
Mist - У меня 10-ый Симатрон IT.
Может мне что-то проверить?
Ручками конечно заменить можно в файле
AcDbLayerTableRecord
2
0
на
2
MY_NAME
Но, например 2000акад, не будет читать DXF без 0-го слоя.
Симатрон прочитает, но у него будет слой "0", котрый можно удалить и переименовать. Еще автоматом будет слой "Level0", который удалить нельзя, а переименовать можно.
UAV
Спасибо за предложение помощи, но я даже не знаю, что эти файлы (см. выше) делают. Можно тебя попросить переименовать определенным образом слои, потом сохранить файл в dxf и скинуть мне по почте?
Пробовал и ручками, CAD потом не воспринимает.
С уважением.
Конечно можно. Именно о такой помощи я и говорю.
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
