Нулевой слой
Подскажите навскидку 2-3 CAD-системы среднего уровня, в которых нулевой слой можно переименовать, т.е. чтобы его имя не было "0". Мне нужно , чтобы в получаемом DXF-файле не было слоя с именем "0".
С уважением, Mist.
Cimatron IT - слои могут иметь имя из любых 6-и символов(скорее всего латинских).
Хотя надо смотреть как имена слоев будет преобразовываться в dxf-е.
хорошо хоть не из трёх русских :smile:
раньше IT кирилицу совсем не уважал
UAV
Вот именно, в CADе изменяешь имя слоя, потом просматриваешь DXF-файл, там все равно слои имеют имя "0","1" и т.д. Можно ли напрямую в DXF-файле отредактировать, да еще чтобы потом это было нормально воспринято CAD-ом.
UAV
:g: При инсталяции Cimit IT 12 выдается сообщение об ошибке в файлах exectp.dll, calcln.dll,rdsat.dll. Что-нибудь посоветовать можете? Или эти файлы по мылу скинуть?
С уважением.
Попрбовал из SE экспортировать - 0слой все равно присутствует.
Видимо 0 слой это свойство самого DXF. Поэтому способ изменить надо искать только в нем...
Mist - У меня 10-ый Симатрон IT.
Может мне что-то проверить?
Ручками конечно заменить можно в файле
AcDbLayerTableRecord
2
0
на
2
MY_NAME
Но, например 2000акад, не будет читать DXF без 0-го слоя.
Симатрон прочитает, но у него будет слой "0", котрый можно удалить и переименовать. Еще автоматом будет слой "Level0", который удалить нельзя, а переименовать можно.
UAV
Спасибо за предложение помощи, но я даже не знаю, что эти файлы (см. выше) делают. Можно тебя попросить переименовать определенным образом слои, потом сохранить файл в dxf и скинуть мне по почте?
Пробовал и ручками, CAD потом не воспринимает.
С уважением.
Конечно можно. Именно о такой помощи я и говорю.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
