Сверление 40Х13
Японцы... Как говорит Злобный Суслик:"Самураи - они, сука, молчаливые".
А вообще Михаил наверное прав - заточка. Покрытие наверное тоже и спираль на сверле интересная (считай тоже заточка).
Боря, зачем так грубо! ;)
Не такие уж они молчаливые... В данном случае, они как раз рассказали, за счет чего.
В сверле применены 4 новых разработки, из них на 3 поданы заявки на патент. Далее вольный перевод из описания сверла.
1. новая форма спирали сверла (плоская спираль), драматически улучшила вывод стружки. Канавка очень жесткая и широкая с плавными и гладкими переходами.
2. новая форма заточки острия сверла. Острая и с низким сопротивлением резанию.
3. новая форма заходной части канавки, обеспечивающее постоянное усилие резания на всей глубине сверления.
4. новое прокрытие WXL, увеличивающее долговечность сверла и с низким коэффициентом трения.
5. как и другие сверла OSG, новое сверло создает очень короткую стружку, которая легко выводится из отверстия.
Материал сверла не порошковый HSS, а нормальный HSS-Co.
Изменено пользователем jogla
  • 1 год спустя...
Здравствуйте
Будучи конструктором (ТО) иногда имею "терки" с производственниками по поводу сверления каналов охлаждения (в ФОДах). Они слезно просят не превышать следующие значения для:
ф8 - 100 мм
ф10 - 140 мм
ф12 - 200 мм
ф14 - 260 мм
Подскажите, исходя из Вашего практического опыта, предельные значения глубины сверления, для указанных выше диаметров (с указанием инструмента).
Материал: нержавейка (40Х13, 95Х18)
Спасибо
Имею опыт подобной работы.Помню,для отсверловки систем охлаждения в плитах прессформ обратились на Sandvik.Там посоветовали свёрла Titex.Потом много лет пользовались ими и не было претензей.Успешно сверлили на станках ЧПУ отверстия длиной 400 мм диаметром 8,5мм с 2-х сторон,сталь 40Х и 40Х13.Свёрла сплав HSS.Важен угол заточки,поэтому нужен заточной станочек для свёрел.На токарных ФОД частенько сверлили на длинных тонких знаках отверстия диаметром 3-5 мм на глубину 80-100мм.Есть и такие свёрла.На 25-40 мм засверливаем короткими свёрлами,затем продолжаем длинными.Сверла не будет уводить,сверление с полным выходом.На длинную,как спица 3-ку одно врезание-0,5мм по ст.40Х13.Облегчает задачу то,что Titex дала специальную компьютерную программу по подбору свёрел под конкретную задачу,исходя из марки сплава детали.Выдаёт полные режимы резания,но лучше их немного снизить.Конечно,не одна Titex делает свёрла для глубокого сверления,но они у них классные!
bf109 , благодарю за инфу.
Важен угол заточки
Это какой-то определенный угол, или имеется ввиду поддержание режущей кромки в рабочем состоянии?
Важен и общий угол заточки сверла,и очень важен задний угол заточенной кромки.Выдержать его вручную не удастся,сверло быстро затупится.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
