Кто работает в JetCAM
Кто пользуется программой JetCAM, в папке с названием станка и расширением « .MAC» должен быть файл «1.TEC» в нём технологическая таблица. Что это за таблица и как она выглядит?
Постпроцессор «AMADA» без этой таблицы не пишет программу.
Хм.. работаю в Jetcam'e 5 лет... нету у меня такого файла. и нигде в папке с установленным пакетом тоже.
Работаю с Finn-Power.
а какая у тя версия софта?
Версия 11,99
Любой другой постпроцессор работает нормально пишет программу всё как положено, а именно AMADA их там три, выдаёт ошибку, что ему нужна технологическая таблица «1.TEC» хотя эта таблица находится под другим расширением, цифра «1» перед расширением «TEC» может изменяться если я в техн.таб. установлю другой порядковый номер.
Версия 11,99
Хм... версия у Вас довольно староватая... мягко говоря.
я работаю в 15... а уже и 16-я вышла.
и техн.таб у меня нету в установленной программе.
Наверное, ни чем не смогу помочь.
  • 4 месяца спустя...
C JetCAM работал в 2001 году для Finn-Power писал, программа тогда глючная была, но именно таблицы станка в ней небыло. Это точно, инсталяция и настройка программы для нашего оборудования при мне проходила.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
