Форумный боец
подскажите, люди добрые, как определить или, скорее, где взять свойства полиэтилена низкого давления при температуре -40С? интересуют предел текучести, прочности и т.д.
нашел в интернете, что для пнд температура охрупчивания в районе -60С. так же нашел свойства, но, очевидно, при комнатной температуре.
  • 6 месяцев спустя...
Доброго дня.
Несмотря на давность вопроса, я так понял ответов не было :)
При отрицательных температурах как конструкционный материал чаще используют полипропилен ПП с наполнеием и без такового.
Основным показателем при отрицательных температурах является ударная вязкость по Шарпи или Изоду с надрезом или без него. По ГОСТ ударая вязкость измеряется на брусках 80*10*4 при t 23С и t -40С. Друге показатели при отрицательных температурах снимают крайне редко и по небоходимости.
Другой метод - определение температуры хрупкости:
ГОСТ 16782-92 Пластмассы. Метод определения температуры хрупкости при ударе– для пластмасс
да уж :)
Вы с ума сошли, не используйте ПП при отрицательных температурах. Особенно без такового
Гомополимер полипропилена действительно имеет низкую ударопрочность при отрицательных температурах. Но эта проблема решается добавлением в него каучуков. Это называется эластифицированный или ударопрочный полипропилен. Если каучука более 20%, такие материалы обычно называют термопластичными полиолефинами (TPO). Добавляя в эти материалы тальк, стекловолокно или другие наполнители, получают конструкционные материалы, которые отлично работают и на морозе. Из тальконаполненных TPO автомобильные бамперы делают и на зиму, вроде бы, не меняют.
В последние годы разработаны очень эффективные эластифицирующие добавки для полипропилена, такие, например, как полиолефиновые пластомеры (POP).
Морозостойкость улучшается в сополимерах пропилена с небольшим количеством этилена: в блок-сополимерах. Эти материалы называют блок-сополимером полипропилена или ударопрочным сополимером полипропилена. У нас их тоже выпускают.
Решение проблемы ударопрочности полипропилена при низких температурах как раз и сделала полипропилен таким популярным материалом. А истории о невозможности его применения при отрицательных температурах - из литературы 1970-х годов. На тему эластифицированного полипропилена была хорошая <noindex>статья С.А. Вольфсона</noindex> в журнале "Пластические массы". :smile:
Данные из книги Peacock A.J. Handbook of polyethylene structures properties and applications. - N.Y., Basel: Marcel Dekker, 2000. 534 p. (HDPE - полиэтилен низкого давления):
Зависимость предела текучести от температуры:
Зависимость предела прочности от температуры (здесь дается истинный предел прочности, т.е. с учетом уменьшения площади сечения образца при образовании шейки):
Я отметил красной стрелкой кривые. Здесь, правда, условия охлаждения далеки от обычного литья - форма слишком горячая (121 оС).
Еще одна диаграмма для предела текучести – материал HDPE с плотностью 0.962 г/см3 (изготовитель: BP Chemicals) при двух скоростях растяжения:
(из статьи Brooks N.W.J., Duckett R.A., Ward I.M. Temperature and strain-rate dependence of yield stress of polyethylene // J. Polym. Sci. Polym. Phys. 1998. V. B36. P. 2177–2189).
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      Может лучше в LS-Dyne это делать? Или в ANSYS - это требование такое?
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
