Аэродинамическая характеристика центробежного вентилятора.
Так что остается пакетный вариант.
И мы наконец-то вернулись к тому, с чего и начинали :clap_1: - к общепринятой инженерной практике с заданием расхода и получением перепада давления, с расчетом одной точки за раз!
Кстати, а сколько у вас элементов в сетке? Не будет ли самым простым способом ускорения расчета - просто загрубить сетку?
Было около 400тыс ячеек (картинки выше). Поставил опцию refinment во время оптимизации сетка уменьшилась в четыре раза. Правда вот здесь возникает глюк. :( Оптимизация сетки проходит нормально, но затем когда в полосе прогресса стоит capturing mesh комп через некоторое время вылетает с ошибкой - недопустимая операция. :(
Причем памяти достаточно (проверял) а вылетает он в любом случае. Так что сам уменьшил сетку до 150тыс. ячеек.
Нестационарный расчет кстати влет пошел. За двое суток почти три тысячи итераций.
Хотелось бы разобраться еще в одном вопросе (для понимания сути). К теме топика он не относится. Но новую тему создавать не буду. Тем более уже создавал, осталась без внимания. Надеюсь я вас не утомил.
В чем принципиальное отличие стационарного расчета от не стационарного? По времени это понятно. Не понятно другое. Поясню. В учебнике Алямовского написано что в нестационарном расчете время для всех ячеек одинаково. А в стационарном для каждой ячейки может быть свое время... Блин. Даже трудно сформулировать в чем затруднения. :( ... Если я правильно понимаю нестационарный расчет показывает реальную картину (с идеальными условиями конечно :)) изменения процессов во времени. Но вот нестыковка. Для установления решения в стационарном расчете требуются сотни итераций. А в нестационарном расчете получается за одну итерацию решается сразу задача стационарная одна, затем в следующий момент времени другая (с изменившимися условиямии) и т.д. У меня такое понимание (видимо ошибочное) стационарного расчета как мгновенного (для какого-то мгновения).
Короче на сколько реалистичные данные показывает нестационарный расчет по каждому моменту времени?
Ну например (например!) хочу смоделировать запуск вентилятора, разгон вращения колеса и установление на нужной скорости. При этом хотелось бы видеть процессы происходящие внутри вентилятора. Как в виде данных, так и в виде анимации с просмотром эпюр давления и скорости и их изменения во времени. Не слишком многого хочу? Вообще сподвиг на такие мысли пример из диска к учебнику с анимацией полета F16. Разобраться пока не успел. Понял только что задача решалась как стационарная. (???)
И еще, я конечно дилетант в этих вопросах, поэтому благодарю за терпение всех ответивших. Спрашиваю я именно для того что бы освоить это все, очень интересно, да и для работы полезно. Одними только попытками расчетов не ограничиваюсь. Параллельно изучаю специальную литературу как например "Центробежные вентиляторы" под ред. Соломаховой.
Форумный боец
стационарный - установившийся.
Хорошо. Тогда в чем разница если один и тот же расчет провести как стационарный и как нестационарный. Причем оставить все ГУ и цели одинаковыми что там что там. То есть разница только формальная в наличие опции time-dependet.
Форумный боец
в нестационарном (переходном) есть еще начальные условия. и разница будет не в опциях каких-то, а в уравнениях.
представь классическую систему - грузик на пружинке :)
включили возмущающую периодическую силу - грузик начнет двигаться.
пока не раскачается - процесс переходный. через достаточный промежуток времени - стационарный/установившийся. движение при переходном процессе - зависит от многих факторов. но через достаточное после начала время будет синус с известной амплитудой, фазой и частотой.
В стационарном расчете из уравнений должны исключаться члены с производными по времени, потому как раз стационарный - значит от времени ничего не зависит.
На практике так обычно ни в одном коде не делают - нестационарные члены оставляют для стабилизации. Можно считать, что ведется нестационарный расчет на установление. При этом шаг по времени выбирается самим расчетным кодом. И по скольку нас интересует конечное значение, а не процесс его достижения, то шаг по времени для каждой ячейки можно выбирать свой, локальный. Думаю, что именно об этом написано у Алямовского, хотя я его не читал и даже не представляю, что это за учебник :smile:
  • 8 месяцев спустя...
Товарищи...не совсем в тему комментарий, но... по-моему строить характеристику по результатам 3D CFD расчета весьма затратно. Характеристику по общепринятой практике строят в одномерном коде, где "зашиты" эмпирически модели потерь. Как это например реализовано в FANPAL от Concepts NREC. Одномерная модель, а точнее эмпирические коэффициенты настраиваются по CFD расчету базовой точки.
И еще... если степень повышения давления в веннтиляторе незначительная (до 1.2, что в принципе свойственно осевым вентиляторам, а у вас центробежный), то может оказаться эффективнее использовать формулировку рабочего тела как несжимаемой среды со свойствами воздуха?
Эту задачу надо решать следующим образом.
Решение производится в стационарной постановке с вращающимся фреймом. Течение для воздуха лучше принять как сжимаемое.
На входе задается атмосферное давление, то есть, избыточное равно 0 или абсолютное в 100 килопаскалей. На выходе задается массовый расход.
Такая постановка эквивалентна наличию дроссельной заслонки на выходе из вентилятора. В результате получаем избыточное давление на выходе больше нуля. Разность давлений даст напор. Полученное решение будет соответсвовать одной точке на напорной характеристике. Далее меняем значение расхода на выходе и повторяем расчет. И так раз за разом до построения напорной кривой в заданных границах.
Можно поменять граничные условия, то есть, на выходе задать давление, а на входе расход. Такая постановка эквивалентна наличию дросселя на всасе и истечению в атмосферу. Ставить давление на входе и выходе нельзя! Это противоречит дифференциальным уравнениям Навье-Стокса. И все программы, которые позволяют это делать, имеют какой-то хитрый изврат, что при определенном стечении обстоятельств может выйти боком.
Да нет там хитрых извратов. Просто по величине давления на входе расчитывается расход, а дальше все как обычно.
Такое возможно для параболических течений типа движения в трубе постоянного сечения. Для эллиптических течений с такой постановкой можно получить все, что угодно.
Ради любопытства зашел сейчас в FIRE и запустил задачу расчета осевого ветлилятора в двух постановках: 1. С давлением и расходом и 2. С перепадами давлений. Второе давление взял из первого расчета. В первом случае никаких проблем, а во втором случае дикая болтанка по невязке уравнения неразрывности и как итог - решение достаточно быстро развалилось.
Поверьте, во втором случае ничего не поможет и лучше так задачу не ставить.
На своей памяти работы с коммерческими CFD пакетами отложилось только следующий довод против такой постановки - очень долго сходится. Если задавать расход, то дело идет куда веселее.
Но смертельного ничего не припоминается.
Могу проверить. Есть геометрия этого вентилятора? Или, в принципе, будет достаточно задать вращение трубы?
Такая постановка эквивалентна наличию дроссельной заслонки на выходе из вентилятора. В результате получаем избыточное давление на выходе больше нуля. Разность давлений даст напор. Полученное решение будет соответсвовать одной точке на напорной характеристике. ...
Кстати, а какое обычно расчитанное давление нужно брать для построения характеристики? среднее по площади входного сечения?
Где будет правильно его посмотреть в CFD программах? (например в CosmosFloWorks или в FlowVision)
Где комфортнее работать.
мой вопрос не в том, в какой программе :smile: , а какими средствами той или иной программы? и правда ли нужно брать среднее арифметическое давления по площади сечения?
Открываете документацию той или иной программы и ищите какие инструменты в них предлагаются для ваших нужд.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
